Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-06-112002-06-11T14:28:16+09:00 2002-06-11T14:28:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 이 도면이 다운되는 도면… 이런 도면들 인데요… 2~3장 출력하면 다운되요…. 방법이 없을까요…??? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-06-11T14:49:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 2:49 pm 이 도면에 포함된 문자유형을 보면.. 유형이름 K1 : romans.shx (영문) hs.shx(한글) 유형이름 DS : romans.shx (영문) hbrds.shx(한글) 유형이름 GD : romand.shx (영문) hbrgd.shx(한글) 이렇게 되어 있는데, 여기서 hs.shx , hbrds.shx, hbrgd.shx 가 원인이 되어서 다운이 되는것으로 보입니다. 이 hs.shx , hbrds.shx, hbrgd.shx 는 조합형 폰트입니다. 조합형 폰트가 포함된 도면을 2000 에서 열게 되면 처음부터 치명적 오류를 내거나 열린후라도 출력시 치명적 오류가 발생합니다. 첨부그림을 보시기를.. 이들 폰트를 첨부그림에 설명된 것처럼 whgtxt.shx whgdtxt.shx 의 완성형 폰트로 변경한 다음에 출력을 해보시기를.. 또는 이 도면에서 모든 텍스트를 지우신후 출력을 내보냈을때 에러가 없다면 조합형 폰트가 포함된 텍스트의 오류가 100 % 확실합니다. 이와 같이 하여 출력을 하니 전혀 문제가 없었습니다.. 결론은 r12, r13 의 도면의 텍스트에 한글이 있다면 2000 에서는 치명적 오류가 발생합니다. 그러므로 2000 에서 오류가 안나게 폰트가 포함된 텍스트를 지우거나 (1) 조합형인 폰트를 2000 에서 오류가 안나게 완성형으로 변경하는 (2) 두가지 방법이 있습니다.
이렇게 되어 있는데, 여기서
첨부그림을 보시기를..
변경한 다음에 출력을 해보시기를..
발생합니다.
