Lv.0 등록일: 2006-09-162006-09-16T00:13:52+09:00 2006-09-16T00:13:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 이 오류 메세지 이유를 도저히 못찾겠어요 어떠한 작업을 하면서 오류가 없이 잘 되면 뭐가 문제 겠어요. 하지만 오류 없이 하는것도 고수가 되는길이지만, 오류가 났을때 해결하는것은 진정한 고수인것 같은데 이거 도저히 안되는데요. 도움좀 주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-09-16T02:30:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-16 2:30 am 첨부파일을 열 때, "테이블냉장고.xls" 이 없다고 하는데요. 엑셀 파일도 함께 zip 해서 올려 주세요. [Deleted User] 2006-09-16T10:46:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-16 10:46 am 네 scv1234 2006-09-16T22:25:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-16 10:25 pm 사진에보니 플렌지7 하고 플렌지 14번 억제되있던데..파일열어보니 억제 되있는게 없네요 파일열면 플랜지 8 9 10 11번에 에러표시가 나있습니다 자체적으로 거기서 문제가있네요 플랜지자체적으로는 문제가없고 밑에보시면 구석 5 6 7 8 부분이 에러가나서 그걸 승인하고 작업하셔서 계속 그런문구가 뜬듯하네요. 그럼 구석5 ~8을 모두 억제해보세요 그럼 더이상 그런문구는 뜨지않습니다. 그리고 다른작업하실때도 그런문구안뜨고요…구석5에 편집으로들어가셔서 구석이음매 설정에 각도 45도첫번째걸로 하신거같은데..그부분에서 에러가 나온듯하네요. 다른 6 7 8도 수정해야되고요. 90도로하면 에러는 표시안된거보니..판금은할줄몰라서…어떻게하는지는모르겟네요…에러메세지는 구석5~구석8때문에 생긴듯합니다. 0.7은에러나고 거리재서 해보니 0.8이상부터는 에러는나지않네요…근데 궁금한건요.. 구석5~8사이보면 변수를 두께라고되잇는데..엑셀아무리 찿아봐도 두께에 대한 값이 없는듯한데..두께값이 0.5라서 그부분에서 에러난게 아닐까 생각되네요…그 두께는 어디서 가져오신건지 궁금하네요… 매개변수이름을 다른매개변수 방정식에 쓰면 그매개변수는 다시 그방정식에 적용되는건가요…아 말이이상하네요..판금스타일에서 두께만들면 바로 매개변수가 나오네요 이해를 잘못햇네요. 냉장실외벽뒷면.ipt열어보니 거기에는 두께라고 0.5mm가있어서 궁금해서 요.기계실측면벽부분도 다시 하니 에러부분사라진듯하네요.잘은모르겟고 판금이 물체랑 교차하면에러나는듯하네요.. [Deleted User] 2006-09-17T13:49:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-17 1:49 pm 인벤터 10 에 있는 버그인듯 합니다. 인벤터 11에서 열고 업데이트할 때 아무런 에러가 안 나오는 걸로 봐선, 인벤터 11에서 이 버그가 고쳐진 것 같습니다. [Deleted User] 2006-09-17T13:51:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-17 1:51 pm scv1234님께서 답변하시는라 수고가 많으십니다. 감사합니다. 그런데, scv1234님께서도 인벤터 10을 사용하시나 봅니다. [Deleted User] 2006-09-17T13:53:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-17 1:53 pm 위의 부품을 업데이트할 때 오류가 뜨는 현상은 인벤터 10 에 있는 버그인듯 합니다. 인벤터 11에서 열고 업데이트할 때 아무런 에러가 안 나오는 걸로 봐선, 인벤터 11에서 이 버그가 고쳐진 것 같습니다. [Deleted User] 2006-09-17T17:20:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-17 5:20 pm scv1234 님 말대로 해보겠습니다. 그리고 감사 드립니다. 0.5t는 기본으로 잡혀 있는 것입니다. [Deleted User] 2006-09-17T22:44:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-17 10:44 pm scv1234 님 말씀대로 하였더니 해결 됐습니다. 이번 같은 경우 오류가 나게 만든 피쳐를 찾는게 저에게는 쉽지가 안겠더라구요. 보통 구속조건에 대한 오류는 오류가 나는 피쳐의 위치를 알려 주지만 이번같은 경우는 그렇지가 안았었거든요. 오류가 나는 부분의 피쳐 찾는 일이 궁금합니다. 오류 나는 피쳐 찾는 노하우좀 알려 주세요 scv1234 2006-09-17T22:57:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-17 10:57 pm 그렇게심오한건 모르겠고요. TIP/TECH 154번글은 꼭읽어보세요..조립품 구속조건에 관한(이글읽으시면 조금이해가잘되실듯해요) scv1234 2006-09-21T06:30:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-21 6:30 am 업데이트란 기능이이럴때쓰이는군요..답변감사합니다..
네
계속 그런문구가 뜬듯하네요.
