홈/ 질문/Q 153492
등록일: 2013-08-172013-08-17T22:53:39+09:00 2013-08-17T22:53:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터는 하위호환 되는 버전이 아예 없는지요?
현재 배우는 중인데,
2012로 교육 받고 있는데요,
집에와서 2012를 깔려고 보니,
윈7 64비트라서 64비트 버전을 깔아야한다길래,
찾아보니 영문버전 밖에 없더군요.
그래서 오토데스크 홈페이지에 가보니,
무료체험판은 한글버전은 오직 2014버전만 제공하더군요.
어쩔수 없이 2014버전이라도 깔았고,
2014에서 제작한 ipt파일을 2012로 가져가서 열려고 보니 안열리는군요.
어떻게 하면 좋을까요?
여기서 생기는 의문에 대해 질문을 정리하면,
1. 2012나 2013은 호환된다거나 해서, 서로 호환되는 버전들은 아예 없는지요?
2. 2012 영문 64비트를 깔아봤는데, 기본값이 인치더군요. mm로 바꿔서 하는건 어렵지 않지만,
이 외에도 한글/영문 버전간에 생길 수 있는 차이 중 신경써서 세팅해줘야할 것들이 어떤게 있는지요?
3. 같은 버전이라면 한/영 버전간에 호환이 안될 걱정은 안해도 될런지요?
4. 영문버전에 한글팩 같은걸 씌울 방법은 있는지요?(이건 소용없겠네요. 2012 언어팩도 아무리 찾아도 없네요. ㅠㅠ)
5. ipw, dwg같은 도면을 뽑아서 새로 그리는 것 외에 어떤 호환을 위한 방식이 있는지요?
6. 실무에서도 버전이 달라 호환되지 못하는 경우가 많을텐데 주로 어떻게 대처하는지요?
  • 66 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 하빠2 Lv.13
      2013-08-19T10:48:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-19 10:48 am
      캐드와 동일하게 하위버전은 열리고 상위버전은 열리지 않는데
      캐드와 달리 하위버전으로 저장하는 기능이 없다보니 14로 저장한게 12에서 못열게 됩니다.
      공용파일인 STP로 저장하면 12에서 열수는 있는데…
      실무에선 같은 최신 버전을 사용합니다.
      14로 통일해서 사용해야 호환이 되고 못여는 파일이 없으니..
      배우는곳에 12로 설치되어있다면 배우는곳에 부탁해서 12로 설치하셔야 할듯
      배우는곳을 14로 바꿀수는 없을테니..
      한영판 차이는 없는걸로 알고있습니다.
      2013-08-30T14:39:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-30 2:39 pm
      그냥 상위버전 깔으세요
