홈/ 질문/Q 162314
등록일: 2005-05-302005-05-30T13:53:45+09:00 2005-05-30T13:53:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터를 처음 사용하는데요….
안녕하십니까?
저는 인벤터를 처음사용하는데요
캐드만 사용하다가 책을보고 할려니 잘 안되거든요?
한가지 의문사항이 있는데요…
조립도에서 베이스와 블록을 조립할려고하면요
베이스 파드 도면 한개 블록파드 도면1개 이렇게 따로 도면을
그려야하는지 어떻게 해야하는지 책을 봐도 잘 모르겠거든요
책에는 없는것 같은데….
어디서 봐야 할지
고수님들 좀 갈켜 주십시요…
  • 24 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2005-05-30T14:26:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-30 2:26 pm
      제가 질문을 잘 이해했는지는 모르겠는데요… 2D 도면이 아니고 3D 모델링을 말씀하시는 것이라면…
      2005-05-30T14:27:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-30 2:27 pm
      초보자에게 가장 쉬운 방법은…. 부품 (ipt)을 각각 하나씩 모델링하시고, 두 부품을 조립품 (iam)에 불러온 다음, 조립 구속조건을 배치하세요.
      2005-05-30T14:59:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-30 2:59 pm
      FAQ 게시판에서 10, 11, 12 번글을 참고하세요. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&load=list
