홈/ 질문/Q 164270
등록일: 2002-07-082002-07-08T15:06:00+09:00 2002-07-08T15:06:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서의 재질편집 가능 유무?
제목 그대로 인벤터에서 재질편집이 가능한지 궁금합니다.
기존에 설정되어 있는 재질을 사용자 임의로 수정이 가능한지 또한 추가가 가능한지……..
제가 사용할때는 추가는 되는데 새로 다른 창을 열어 작업을 하면 추가된 재질이 없어져 버리더라구요.
어느 곳에서 설정만 해주면 쉽사리 될것도 같은데…
매번 재질 편집하기도 귀찮구,
혹시 아시는 분 있으면 답변바랍니다.
그럼… 20000
  • 92 조회
    2. 유환동
      2002-07-10T11:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-10 11:14 am
      1. 재질편집
      [형식->재질]에서 기존재질을 편집해서 새로운 이름으로 저장하실 수 있습니다.
      2. 등록재질 재사용
      – 템플릿을 활용하시면 됩니다.
      – [열기->신규]의 Standard.ipt에 재질을 등록해놓으면, 계속해서 사용할 수 있습니다.
      – 회사의 템플릿을 만드는 법은 Inventor의 설치폴더에 보시면 Templates라는 폴더밑에 추가하시면 됩니다.
    3. 이종수
      2002-07-10T12:48:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-10 12:48 pm
      ——————— [원본 메세지] ———————
      1. 재질편집
      2. 등록재질 재사용
      – 템플릿을 활용하시면 됩니다.
