홈/ 질문/Q 155377
등록일: 2010-07-102010-07-10T21:03:41+09:00 2010-07-10T21:03:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 레이어 추출하는방법요…
반갑습니다.
저는 자동차 프레스 금형쪽에 근무하고 있습니다..
캠은  파워밀 하고  마캠을 씀니다.
다른 모델링 프로그램에서 모델링  파일이 IGS파일로 저장되어 있다면
인벤터에서 불러들일떄 IGS로 불러 들이지 않습니까..~
불러들이고 난뒤에 저는 레이아 를  부분 부분 따로 잪고 싶습니다.
즉 바운드리를 내가 원하는부분만 따로 잪고 싶습니다
만약 원하는 가공부분이 10군데가 있다면
레이어번호도 1에서 10까지 줄수있나요??
인벤터에서 어떻케 해야 할지모르겐네요??
이런기능이 있는건가요..
아니면 제가 잘못알고 글을 올린건가요…?
속 시원한 답변을 부탁합니다
여러 고수님~~
  • 36 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2010-07-12T16:22:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-12 4:22 pm
      따로 선만을 클릭해서 바꿀수는 있는데여
      스타일 편집기에 들어가셔서 선 만들고 두깨랑 색상지정하셔서 라인 잡구 주석인가에 보시면
      레이어 바꾸는게 있어요.
      아마두..ㅎㅎㅎㅎㅎ
