홈/ 질문/Q 164177
등록일: 2002-12-182002-12-18T10:01:00+09:00 2002-12-18T10:01:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 모델링한거 3DS MAX로 가져가는 방법아시나요?(냉무)
가르쳐 주세요…
  • 17 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 전장혁
      2002-12-18T10:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-18 10:21 am
      안문성님, 안녕하세요?
      일단 3DS Max 및 Viz Plug-in 이 최신버젼으로 업데이트 되어있는지 확인하세요.
      인벤터6 SP1을 사용하시면, http://makeashorterlink.com/?M22C34EC2
      에 가셔서, 플러그인 파일을 다운로드하시고, <읽어보기> 파일에서 플러그인의 설치 방법을 보세요.
      메뉴 명령을 사용하거나 해당 파일을 끌어오는 방법으로 인벤터 부품, 조립품 및 프리젠테이션 파일을 가져올 수 있습니다.
      a. Viz 사용자의 경우: 주 메뉴 막대에서 "Insert > Other…"를 선택합니다.
      b. Max 사용자의 경우: 주 메뉴 막대에서 "File > Import…"를 선택합니다.
      Happy Inventoring~~
