홈/ 질문/Q 156364
등록일: 2009-09-112009-09-11T01:12:59+09:00 2009-09-11T01:12:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 웜과 웜휠에 대한 질문입니다.
캐드파일(dwg)올려봅니다.
1.캐드에서 sat파일 확장명으로 저장한다. (방법: Export 명령을 이용해서 밖으로 빼내는 거죠.)
2.인벤터의 단품에서 sat파일을 불러온다.그런다음 ipt 파일로 다시 저장한다.
3.인벤터의 조립품에서 하우징(기어를 담고있는)과 웜기어들을 불러온다.
4.구속을 주어서 위치시킨다….그런다음 어떻게 웜과 웜휠에 구속을 주어서 조립품에서 움직이게 하는지 알고 싶습니다.
  • 82 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-09-11T18:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-11 6:20 pm
      모든 구속조건이 끝났으면 웜과 웜기어에 Motion으로 구속하심 됩니다.
      웜선택 –> 웜기어 선택 –> 기어비 입력(1/웜기어 잇수) 그리고 모터 평면에 각도 구속하시고
      돌려보세요…
