Lv.0 등록일: 2005-01-192005-01-19T11:00:01+09:00 2005-01-19T11:00:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤터와 MDT 궁금 저기요 인벤터 3D파일을 엠디티에서 불러 올수 있나요 있으면 방법을 알려주세요 또 인벤터는 면 마다 섹깔을 봐꿀수 있나요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-01-19T11:40:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 11:40 am 인벤터에서 다른이름으로 저장하면 되는거 아닌가..??아니면 내보내기라든가..ㅎ [Deleted User] 2005-01-19T11:44:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 11:44 am 컴패니언파일로 불러올수 있다고 하던데…색깔은 면에클릭후 오른쪽버튼 누르면 "특성"이라는 항목에서 강제적으로 바꿀수 있어요. [Deleted User] 2005-01-19T16:27:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 4:27 pm 조금 보충해서 말씀드리자면… [Deleted User] 2005-01-19T16:27:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 4:27 pm MDT 3D 모델 -> 인벤터 3D 모델: 직접 호환. 피쳐 히스토리까지 보존됨. [Deleted User] 2005-01-19T16:27:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 4:27 pm MDT 2D DWG -> 인벤터 3D 모델의 스케치 또는 2D IDW: 직접 호환 [Deleted User] 2005-01-19T16:27:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 4:27 pm 인벤터 3D 부품 (IPT) -> AutoCAD Mechanical (2D DWG): 직접 호환. 공개자료실 124번글에 도움말 문서가 있습니다. [Deleted User] 2005-01-19T16:28:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 4:28 pm 인벤터 2D 도면 (IDW) -> 2D DWG: 직접 호환. 인벤터에서 DWG로 저장하면 됩니다. [Deleted User] 2005-01-19T16:28:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 4:28 pm 인벤터 3D 모델 -> MDT 3D 모델: 중립 포멧을 통한 간접 호환. 인벤터에서 SAT 포멧으로 저장해 MDT에서 열면 됩니다. [Deleted User] 2005-01-19T16:28:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 4:28 pm 인벤터의 (1) 부품, (2) 피쳐, (3) 면마다 색상을 바꿀 수 있습니다. 오른쪽 클릭하고 특성을 선택하고 바꾸세요. [Deleted User] 2005-01-19T17:56:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 5:56 pm 감사합니다..
조금 보충해서 말씀드리자면…
감사합니다..
