홈/ 질문/Q 152341
붉은꽃포토
붉은꽃포토Lv.0
등록일: 2018-02-062018-02-06T11:08:40+09:00 2018-02-06T11:08:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터용 pc를 조립할려고 합니다. 무엇을 중점으로 봐야 할까요?
 안녕하세요~
인벤터로 3d작업을 하는데 버벅대서 컴을 업글할려고 합니다.
일단 그래픽카드는 기존에 있는 파이어프로 W5100을 당분간 사용할려고 하구요 (그래픽카드값이 너무 올라서..)
나머지는 전부 바꿀 생각입니다.
지금 컴퓨터 사용하면서 가장 힘든점이 CATIA에서 받아온 자동차 엔진부품(엔진블럭 종류) 라이브러리가 있는데
이것을 불러와서 2D에서 단면도 따고 하면 단면도 하나 불러내는데 1분정도 걸리고
내보내기도 수분 걸립니다…
그래서 컴업글하면 좀 나아질까 해서요…
사양이라 해봐야 CPU 램 그래픽카드 SSD가 속도를 좌우하는 요소의 대부분이라고 생각하는데
그래픽 카드는 일단 제외하고 제가 대충 뽑아본 사양 올려봅니다.
혹시 더 중점적으로 추가해야 한다는 부분 있으면 조언 부탁드립니다.
1 CPU [INTEL] 코어8세대 i7-8700K 병행수입 벌크 (커피레이크/3.7GHz/12MB/쿨러미포함) -434375 402,500원 1 402,500원
2 메인보드 [ASUS] TUF Z370-PLUS GAMING 코잇 (인텔Z370/ATX) -431140 161,850원 1 161,850원
3 램(RAM) [G.SKILL] DDR4 16GB PC4-19200 CL15 AEGIS -395487 200,000원 2 400,000원
4 SSD [ADATA] XPG SX8000 Series M.2 NVMe 2280 512GB MLC -438907 228,800원 1 228,800원
5 PC 케이스 [BRAVOTEC] 스텔스 FX470 파노라마 윈도우 블랙 (빅타워) -346886 76,000원 1 76,000원
6 파워서플라이 [마이크로닉스] Classic II 600W +12V Single Rail 85+ (ATX/600W) -247333 55,000원 1 55,000원
7 PC 쿨링팬 [THERMOLAB] TRINITY WHITE LED [CPU쿨러] -418
  • 5 5 답변
  • 55 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    5 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2018-02-06T12:33:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-06 12:33 pm
      에누리에서 검색해 보세요.
      이금액 이면 그래픽카드 포함해도 될듯 합니다.
    3. 넷바바방 Lv.0
      2018-02-06T13:39:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-06 1:39 pm
      도구 ->응용프로그램옵션 -> 화면표시에 거칠게 로 해보세요
    4. 붉은꽃포토 Lv.0
      2018-02-06T18:23:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-06 6:23 pm
      지금 그래픽카드 가격이 2배정도 뛴상태라 지금 사는건 좀 아닌거 같아요.. 에누리던 어디던..
    5. 붉은꽃포토 Lv.0
      2018-02-06T18:25:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-06 6:25 pm
      해보겠습니다. 감사합니다.~
      2018-02-08T15:36:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-08 3:36 pm
      작업 관리자-성능 탭에서 버벅거릴때 한번 보세요 어디가 부하가 걸리는지…
      cpu쪽인지 다른쪽인지… gpu-z 같은 프로그램 이용하면 글픽카드쪽 부하도 확인 가능합니다.
