홈/ 질문/Q 156461
등록일: 2009-08-132009-08-13T15:30:14+09:00 2009-08-13T15:30:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 단위 지정 할때 …
안녕하세요 인벤터 11을 쓰고 있는 초보자입니다.
첨에 시작하면 단위가 inch, lb 단위로 되어 있잖아요.
그래서 매번 메뉴에 들어가서 밀리미터 랑 킬로그램으로 바꾸는데
다시 new 창을 띄우면 그렇게 지정한 단위가 저장이 되지않고
다시 inch.lb 로 도루묵 되어 버리네요.
단위를 밀리미터 랑 킬로그램 으로 고정하는 방법은 없나요?
답변부탁드릴께요^^
P.S 다른 답변을 보다가 회원님들이 첨부해주신 파일 다운받아서 열어볼려고 해도
‘해당 버젼보다 높은 버젼의 파일입니다’ 라는 답변만 뜨고 열리지가 않네요;;
인벤터 11이면 무쟈게 오래된 버젼일까요??
인벤터는 9,11, 2008 이런식으로 되있어서 얼마나 오래된건지 감이 안잡히네용~~
  • 128 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2009-08-13T16:54:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-13 4:54 pm
      어릿어릿한데요.
      인벤터는 설치할때 기본단위 설정하쟌하요. 제가 알기에 이렇게 설치시 단위 지정하면
      Defalut 템플릿이 인치식으로 지정되는 걸로 알고있습니다…
      새로운 화일 만드실 때 미터식(Metric)에 있는 템플릿 사용해보세요.
      구래두 안되믄…. 인벤터 설치하신 탬플릿 폴더에서 템플릿 화일 직접열으시고
      도구 -> 문서세팅(Document Setting)에서 단위(Units)탭에서 미터식으로 단위 수정하시고
      템플릿화일자체를 걍 저장해버리시고 새로만들기 할 때 수정하신 템플릿 사용하심 될 것 같은데요…
      2009-08-13T17:34:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-13 5:34 pm
      인벤터 9 = 2004년 출시
      인벤터 10 = 2005년 출시
      인벤터 11 = 2006년 출시
      인벤터 2008 = 2007년 출시
      인벤터 2009 = 2008년 출시
      인벤터 2010 = 2009년 출시입니다.   1년에 한번씩 출시됐네요. ^^
      2009-08-13T20:19:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-13 8:19 pm
      답변감사합니다^^
