홈/ 질문/Q 159123
등록일: 2007-09-172007-09-17T18:34:49+09:00 2007-09-17T18:34:49+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 도면작업시 질문입니다
안녕하세요 또 질문이있어서요
인벤터로 도면 작업시 3d를 가지고 내려서 치수를 넣자나요
제품 중간에 hole이있는데 거기 그홀 중심으로 임의의 히든으로 된 홀을표시를 해주고싶습니다(물론 모델링에는 없구요)
오토캐드처럼 2d에서 임의로 그려넣어줄수있나요??
답변부탁드립니다
참 한가지더요 특정면에 색넣는거도 가능한지 부탁드리겠습니다
초보라 책봐도 잘모르겟네요 그럼 수고하세요~
  • 5 5 답변
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2007-09-17T19:18:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 7:18 pm
      "스케치" 기능을 사용하시면 됩니다. "스케치 모드" 에서 형상 투영을 적절하게 사용하면서 하면 가능합니다.
      2007-09-17T19:37:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 7:37 pm
      아~스케치에서 되는데 형상투영인 안되서 적절히 해야하는군요 ^^ 감사합니다~근데 면에 색입히는거도 가능할지요?
      2007-09-18T08:19:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 8:19 am
      바꾸고 싶은 면에 왼쪽 마우스-특성 해보세요
      2007-09-18T09:02:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 9:02 am
      면에 색을 입히기가 가능하죠 "스케치로 끊어진 선없게 스케치하신후에 "스케치 채우기"로 하시면 해칭과 색입히기가 가능합니다
      2007-09-20T15:31:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-20 3:31 pm
      저같은 경우 모델링은 인벤터로 하구요, idw로 대충 뽑은 후 dwg로 변환해서 캐드로 도면작업합니다. 사실 2d도면작업은 캐드가 훨씬 더 빠르고 정확합니다.
