홈/ 질문/Q 153681
등록일: 2013-01-242013-01-24T15:43:18+09:00 2013-01-24T15:43:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 도면,파일관리 어떻게 하시나요?
공무팀에서 설비관리, 도면관리를 하고 있습니다.
현장에서 설비라인 개조나, 부품변경, 부품개조
특히나 자잘한 부품개조,변경이 자주 발생합니다.
그럴때마다 파트수정해서 도면출력해서 이력관리를 하여야 하는데….
문제는
“어셈블리Rev.0″을 “어셈블리Rev.1″로 수정하여 다른이름저장후
“어셈블리Rev.1″에서 파트를 수정하면 “어셈블리Rev.0” 까지 변경이 되버리는 듯한데….
파트변경이 수시로 있는 상황에서는 인벤터로 파일관리를 원활하게 할 방법찾기가 힘이드네요…
  • 137 조회
      2013-02-08T11:38:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-08 11:38 am
      확실하게 관리할려면  인벤터용 파일관리 프로그램 (vault) 써야되고요
      아니면 수동으로 어셈블리 파일 복사후
      내부 부품파일중 변경되는 파일을 새로 생성후 대치해야 됩니다
