홈/ 질문/Q 155084
등록일: 2010-10-192010-10-19T22:42:37+09:00 2010-10-19T22:42:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 도면 작성시 부분조립도면 표현이 궁금해요
안녕하세요
인벤터로 도면을 작성하는데,
보유하고 있는 이전 2d 캐드도면은 샤프트 도면을 작성할때 샤프트에 조립되는 베어링을
숨은선으로 표현하고 있습니다.
그런데 인벤터로 이런 부분 조립도면을 작성할때는 제가 너무 복잡하게 작업하고 있는것 같아서
질문 드립니다.
제가 지금 하고 있는 방식은 조립파트에서 샤프트와 베어링을 분리 명령으로 분리시킨 후에
도면작성으로 넘어가서 그 파트를 도면에 띄우고, 다시 분리된 파트로 가서 분리명령취소로
복구 시킨 후에 다시 도면으로 넘어가서..-_-;;
베어링을 숨은 선으로 표현하기 위해 스케치로 들어가서 형상투영으로 베어링을 잡아주고
브레이크아웃으로 베어링을 단면으로 잘라냅니다. 그 후에..;; 해치의 가시성을 지워주고
단면의 모서리를 삭제해 준 후에 베어링 특성변화로 숨은선으로 표현합니다.
왜냐하면 샤프트가 면으로만 이루어져있으면 상관없겠는데, 키(key)자리가 있다던가 나사가 있을경우
베어링에 가려져서 이미 숨은 선으로 나오기때문에 이러한 노가다를 하고 있습니다.
서론이 길었네요;; 궁금한 점은
부분 조립도면이나 조립도면을 표현할때 이전 2d캐드 방식으로 표현할 수 있는 방법이 있는지가
궁금합니다. 그리고 다른 분들께서는 어떤 방식으로 이러한 것을 표현하시는지 알고 싶습니다.
독학으로만 인벤터를 쓰다보니 제가 하는 것이 맞는 것인지 틀린것인지 알 수가 없습니다;;;
  • 25 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2010-10-27T23:07:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-27 11:07 pm
      도면에서 부품 우선 순위 선택 잘 활용하시면 원하시는 기능 쉽게될꺼에요
      첨부된 동영상 파일 참고하세요
      화면을 작게 녹화하다보니 잘린 부분이 몇군데 있네요 ㅎㅎ
      2010-10-27T23:22:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-27 11:22 pm
      집에서 인벤터 셈플 파일을 이용해서 만든거라
      도면 모양은 별로네요 ㅜㅜ
      회사에서 인벤터를 장비나 지그 설계하고 있는데
      오토캐드 도면 그릴때 보다 인벤터 도면 그리는게 더 편한 듯 하네요
      물론 3d 모델링 과정은 제외  ㅎㅎ
      2010-10-30T10:47:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-30 10:47 am
      오오 정말감사합니다.
      제가 하던 노가다 과정이 반 이상 줄었어요 ㅠ_ㅠ 감사합니다.
