홈/ 질문/Q 152503
등록일: 2016-07-262016-07-26T19:30:24+09:00 2016-07-26T19:30:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 도면 탭플릿 설정이안되요..
회사 도면 탬플릿 이 변경이안되네요.
스타일충돌이라고뜨면서.. 안되네요 혹시 해결방법좀알수있을까요?
사진확인부탁드립니다.
  • 109 조회
      2016-08-08T17:21:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-08 5:21 pm
      인벤터의 설정값과 템플릿 파일(도면)의 설정 값이 다르면 저런 메시지가 뜨게 됩니다.
      이 현상을 해결하는 것에는 두가지 방법이 있습니다.
      <<1>>
      템플릿 파일에 셋팅되어있는 세팅값을 인벤터의 세팅값과 동일하게 만들어야 됩니다.
      먼저 프로젝트를 선택합니다.
      아래의 그림처럼 스타일 라이브러리 를 읽기-쓰기를 선택합니다.(캡쳐화면은 2016입니다.)
      2010,2011,2015버전을 사용해보았습니다.
      설정하는 것은 비슷합니다.
      열기(새로 만들기로 하시면 안됩니다.) 로 템플릿 파일을 열어 줍니다.
      스타일 편집기 보시면 <저장> 이라고 있습니다.
      누르시고 모두 <예> 하시면 됩니다.
      그리고 인벤터를 모두 종료하시고 다시 실행하시고 확인해보시기 바랍니다.
      <저장> 은 현재 열고 있는 파일의 스타일 값을 인벤터에 저장하는 것입니다.
      <업데이트>는 현재 열고 있는 파일의 스타일 값을 인벤터의 스타일 값으로 변경하는 것입니다.
      <<2>>
      인벤터의 디폴트 설정값을 건들기 싫으시면 알림 창에 프롬프트를 누르시고 다시는 동일한 세션으로 알림을 띄우지 않음을 체크 하시면 다음부터 알림이 열리지 않습니다.
      스타일 충돌 알림은 큰 문제가 발생한 것이 아니고 새로 만들기로 템플릿 파일을 열었을때 인벤터의 스타일 설정값과 템플릿의 설정값이 다르다는 것을 알려주는것이므로 전혀 문제가 있는 것은 아닙니다.
