홈/ 질문/Q 155927
등록일: 2010-01-212010-01-21T11:54:08+09:00 2010-01-21T11:54:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 등각으로 이루어지는 평면설정시…
고수님들께 질문이있습니다.
1. 인벤터 설정에서 인치ipt는 x-z 평면일때  정면이 바로 나오는데.
   왜 mmipt에서는 x-z평면이 뒤집어 지는지 인치ipt 화면처럼 정면으로 나오는 방법 없는지요?
2. 인벤터 부품조립시 나사류들 array안되는지요?
3. 인벤터 부품조립시 개별회전으로 돌리고 전체 회전으로 돌리는것은 있는데 각도를 줘서 돌릴수는 없는지요?
4. 부품조립시 move는 그냥 끌어다쓰는것 그것밖에 없는지요?
고수님들의 명쾌한 답변 부탁드립니다.
  • 95 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2010-01-21T15:39:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-21 3:39 pm
      이해가안갑니다;;; 말이 어렵네요 사지을 첨부해주세요 ㅎㅎ
      2010-01-21T19:57:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-21 7:57 pm
      1. 인치와 밀리는 도면 배열이 약간 다름니다. 화면 오른쪽 상단의 큐브를 마우스 오른쪽 크릭하시면 여러가지 선택사하이 나옵니다. 자신이 원하는 사항을 선택하여 사용하시면 됩니다.
      2. iMate란 기능이 있는데 이걸 활용하시면 사각배열이나 원형배열 모두 자동으로 배열 조립됩니다.
      3. 분명 각도 배열 기능이 있는데 모르시는 건지 아니면 다른 문제인 건지….
      4. 어떤 질문인지 내용을 구체적으로 모르겠습니다.
      즐벤…..
