홈/ 질문/Q 157035
등록일: 2009-02-072009-02-07T11:29:08+09:00 2009-02-07T11:29:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 설치문의 입니다 이런오류 아시는분?
일단 인벤터 2008과 프로페셔널 10 설치에러에 대해서 질문 올립니다.
급하게 인벤터를 설치해서 해야하는데 지금 한달째 설치도 못하고 있습니다..;;
제발 아시는분은 답변좀 해주세요..ㅜㅜ;
참고로 제컴퓨터 스펙은
OS : window xp profesional – nex edition
cpu : AMD pheom(tm) 8450 triple-core processor 2.10GHz
RAM : 3.25GB
Direct x : 9.0c
video card : NVIDIA geforce 9400GT
사양은 이와 같습니다..
물론 설치 파일도 노트북에 설치했을땐 잘 됐을 만큼 이상없는 파일입니다.
※ 참고로 둘다 설치할려고 해서 생기는 문제가 아닙니다…프로페셔널 10을 설치할려고 했는데
안되서 208을 설치하니까 이것도 안되길래..한개만 뚫어서 쓸려고 올리는 겁니다.
.net FRAME 에러나 플레쉬 플레이어 충돌 에러는 알고 있는 사항입니다..
도와주세요..ㅜㅜ;
프로페셔널 10 의 설치 에러는 아래와 같습니다.
AIP10 - 오류 1.jpgAIP10 - 오류 2.jpgAIP10 - 오류 3.jpgAIP10 - 오류 4.jpgAIP10 - 오류 5.jpgAIP10 - 오류 6.jpg
  • 8 8 답변
  • 20 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    8 답변
      2009-02-07T18:15:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-07 6:15 pm
      님 !! 저문제로 진짜 고생많이 하십니다. 혹시 데스크탑쪽 OS가 문제는 아닐런지요?? 물론 타소프트웨어하고 충돌은 없을테지만… 혹시 XP버젼이 오리지날인지 아니면 편집한 변종(예를들면 블랙에디션처럼)
      인지?? 만약 변종이라면 순수버젼을 깔아보심이 어떨런지요..
      2009-02-08T02:37:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-08 2:37 am
      순수버전으로 다시 깔고 해봤지만 역시나 안됩니다..ㅜㅜ 어떻게 해야할까요?;;ㅜㅜ
      2009-02-08T12:55:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-08 12:55 pm
      혹시 윈도우SP3 사용하시면 SP2로 갈아 타셔서 해 보심이……
      윈도우SP3에서 가끔 오류가 뜹니다.   Windows Installer 문제가 있어 저도SP2에서
      사용하고 있고 SP3로 업그레이드 안하고 사용합니다.
      2009-02-08T14:59:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-08 2:59 pm
      계속 sp2 버전으로 쓰고 있는데..안되네요..ㅜㅜ;;;
      아..이것때문에 미치겠습니다..ㅜㅜ 모델링이 거의 완성 되가는데 손도 못대고 있습니다..;;ㅜ
      2009-02-09T22:22:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-09 10:22 pm
      쪽지 보내드렸습니다.
      확인해보세요
      이미지 화일에 문제가 있는듯 해요 ^^
      vault client vault.msi   <– 요게 복사가 안대는 문제 ^^
      전 하드에 복사도 해보고 이리저리 하다보니 되더라구여 ^^
      그럼
      2009-02-09T22:23:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-09 10:23 pm
      아 저는 2008입니다.
    8. [Deleted User]
      2009-02-09T22:40:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-09 10:40 pm
      아 그리고 데몬을 사용하세요
    9. [Deleted User]
      2009-02-10T13:55:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 1:55 pm
      역시 데몬으로 하니까 되네요..^-^ㅋ 감사합니다..^-^ 님덕에 풀렸어요..^-^ㅋ
