인벤터캐초보Lv.0 등록일: 2015-01-082015-01-08T15:58:16+09:00 2015-01-08T15:58:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤터 설치시 ansi 말고 jis로 설치방법 도와주십시오 꾸벅.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 드라이브 기능을 ilogic에서 구현 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2015-01-08T16:30:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-08 4:30 pm 무슨 말씀이신지?설치 시 기본단위 및 규격설정이 나왔있는데요…또는 설치 완료 후 “메뉴-새로만들기”를 하시면(단축키-part, assy외…) 두번째 탭(2011 기준)을 보시면 원하시는 규격과 단위(inch 또는 mm) 템플리파일이 보일 실 것입니다. 인벤터캐초보 Lv.0 2015-01-12T14:18:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-12 2:18 pm 설치할때 안보이길래요.. 지금은 말씀하신 두번째 방법으로 하고있습니다. 불편하기도 해서… 감사합니다 ! [Deleted User] 2015-01-13T17:46:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-13 5:46 pm 2011 상위 버전에서는 설치 시 없다고 하네요..하지만 다른 방법으론 인벤터 처음 실행 시 나타나는 “Welcome“이라는 화면 아래 쪽(만약 나타나지 않으시면 “Get Started“탭에 있습니다…)에 “Configure Default Template“(Display at Startup 근처… 타업체분이 쓰는 것이 영문2014 이라… +_+;)라는 버튼이 보이실 것인데.. 그것을 누루시면 기본 단위 설정창이 나타나실 것입니다.
무슨 말씀이신지?
불편하기도 해서… 감사합니다 !
