홈/ 질문/Q 152390
등록일: 2017-06-292017-06-29T20:25:34+09:00 2017-06-29T20:25:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 재질라이브러리 질문입니다.
인벤터의 재질검색기 창을켜서 왼하단의 재질라이브러리를 하나 생성하였습니다
그러고 왼하단의 새로운 재질을 만들기 클릭하여
이름:A36  분류:금속  등을 적고
색상을 변경하고 물리적 성질에서 밀도만 7.85로 지정하여 저장하였습니다.
(다른 물리적 성질은 입력하지 않았습니다.)
그리고 모델링한 파트파일에 적용하고   Properties 로들어가서
물리적으로 들어가니 새로만든 재질을 선택하니 그대로 입력이 되어 질량을 구할수 있었습니다.
그러고 새로운 iam 조립파일에서 불러오니 재질이름은 그대로있는데 밀도는 초기화되어
 1이 되어있었습니다.
(부품을 사용자 컨텐츠로 게시하여서 iam(조림품) 에서 컨텐츠 불러오기를 하였습니다.)
새로만든 재질의 물리적 성질이 다른곳에서는 왜 적용이 안되는 걸까요???
1시간동안 여러 시도해보아도 방법을 못찾았습니다.
혹시나 문제점이나 방법을 아시면 답변 정말 감사하겠습니다!!
  • 141 조회
      2017-07-03T16:12:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-03 4:12 pm
      혹시 새로운 iam이 다른 프로젝트에서 생성하신 건 아닐까요?
      프로젝트마다 라이브러리가 지정 되는데,
      사용자 라이브러리를 지정하지 않으시거나 읽기전용으로 놔둘경우
      동일 증상이 나오는 경우가 있습니다.
      혹은, 라이브러리나 생성된 부품이 클라우드나 공유 서비스 관련된 폴더에서 생성될 경우
      서버 업데이트 지연으로 인해 저장이 되지 않는 경우가 발생하곤 합니다.
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
