홈/ 질문/Q 154570
등록일: 2011-05-312011-05-31T11:27:40+09:00 2011-05-31T11:27:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 저장시 세부수준 저장
안녕하세요~
궁금한 것이 있어 문의드립니다~
인벤터에서 조립품 저장시 가끔 세부수준으로 저장되는 경우가 있는데 해제하는 방법이 있나요?
저장시 세부수준으로 저장되는 이유가 무엇인가요?
책을 찾아봐도 마땅히 시원한 대답이 없네요~
도와주세요~
  • 536 조회
      2011-05-31T11:45:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-31 11:45 am
      뷰가 바뀌어서 그렇습니다. 부분 억제한다던지 뭐 그런상태로 저장하는거죠. 실제론 부품이있지만 안보이도록 한다던지… 아님 어떤부분만 반투명하게 처리하던지.. 원본(마스터)을 뷰관련해서 수정하면 세부수준으로 저장됩니다.
      2011-05-31T11:47:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-31 11:47 am
      실재로 사용처는 저같은 경우에 IDW 도면상에 불러올때 커버만 모아서 싹없엔 상세뷰와 마스터뷰를 저장해두고 따로따로 불러오기가 가능하기에 그렇게사용중입니다.
