홈/ 질문/Q 162810
등록일: 2004-11-222004-11-22T11:44:29+09:00 2004-11-22T11:44:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 조립품을 캐드 3D 도면으로..
질문내용을 검색해보니 캐드에서 인벤터로 불러오는 내용만 있네요.
인벤터 조립품 도면을 오토캐드 3D로 바꾸는 방법이 있습니까?
변환된 캐드도면에서 뷰를 수정해야 할 일이 생겨서요..
답변 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    5 답변
      2004-11-28T01:31:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-28 1:31 am
      sat 파일로 저장하시면 되고요 옵션에서 sat 파일 버전을 4.0으로 하시면 됩니다. 상위 버전은 안보이네요
      2004-11-24T10:32:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-24 10:32 am
      삽입-레스터이미지에 있길래…
      2004-11-24T10:32:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-24 10:32 am
      현재 inventor8과 autocad2002를 사용중인데 말씀하신대로 igs로 저장후 캐드에서 불러들일수가 없네요.. sat로도 시도해봤는데 안되고..–;; 근데 이 방법이 3d로 저장되는건가요?? 메뉴가 래스터
      2004-11-22T19:02:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-22 7:02 pm
      오토캐드 메뉴에서는 insert 에서 IGES 또는 STEP선택하고 인벤터에서 저장한 파일을 불러오면 됩니다.
      2004-11-22T18:59:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-22 6:59 pm
      인벤터에서 step이나 igs 포맷으로 저장한후 오토캐드에서 import 시키면 됩니다.
