홈/ 질문/Q 161805
등록일: 2005-10-122005-10-12T10:56:43+09:00 2005-10-12T10:56:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 책 추천좀 해주세요!
인벤터를 직업전문학교서 배우는데요 집에서 더 공부하고싶어서
책좀 사서 볼려고하는데 어떤책이 좋을까요?
추천좀 해주세요!
  • 5 5 답변
  • 62 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    5 답변
      2005-10-12T11:32:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-12 11:32 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=14&start=17
      2005-10-12T11:33:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-12 11:33 am
      인벤터관련 서적이 많지는 않더라구요…그리고 인벤 10을 공부하신다면 좌측에 보이는 인벤터소식에 들어가시면 [새교재]란 머릿글이 보이실겁니다. 선택의 여지가 있을런지..
      2005-10-12T11:34:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-12 11:34 am
      그럼 좋은하루 되시고 재밌게 공부하세요..
      2005-10-13T13:25:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-13 1:25 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventor_news&mode=&load=view&id=574&start=2
      2005-10-13T13:27:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-13 1:27 pm
      위주소 가보시면있습니다 다우데이타 에서 만들었구여 전부칼라라 보기도 좋고 가격도 25000원 인가 하는걸로 알고있습니다 인터넷에서 사면 1000원인가 더싸구요 참고하세요
    등록일: 2004-11-072004-11-07T12:44:48+09:00 2004-11-07T12:44:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    인벤터 책 추천좀 해주세요
    굴곡이 심한 모양을 모델링 하고 싶은데요 책좀 추천해 주세요
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      1. [Deleted User]
        2004-11-07T14:25:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-07 2:25 pm
        — 목포곰팅님의 글
        다음은 서피스 모델링에 대한 튜토리얼로서 중급 수준입니다 (초보자에겐 어려울 겁니다).
        • J.D.Mather의 Surface 튜토리얼: 한 기술대학 교수가 강의에서 사용하고 있는 인벤터 서피스 튜토리얼 (PDF 포멧) 입니다. 인벤터 파일들도 다운로드해서 따라할 수 있습니다. 인벤터 8에서 만든 파일들이라 인벤터 8 이상에서만 열어볼 수 있습니다.
        • 다음은 오토데스크 웹사이트에 올려진 Neil Munro가 쓴 튜토리얼입니다.
          인벤터 7을 기반으로 쓰여졌으며, 인벤터 파일을 다운로드해서 따라할 수 있습니다.
          • Autodesk Inventor: Shape Description Tools – Part 1
          • Autodesk Inventor: Shape Description Tools – Part 2
        다음은 3D를 처음 접하는 초보자님들을 위한 게시물입니다.
        • 인벤터 정보 > FAQ > 10번 글 — 인벤터 책 (국내)
          • 인벤터사랑 회원님들의 의견에 의하면 “인벤터” (김석재, 이동희 공저)가 초보자에겐 가장 좋다고 합니다. 예제가 많은 책은 “쉽게 배우는 3D 모델링 INVENTOR” (김현철 외) 라고 하네요.
        • 인벤터 정보 > FAQ > 12번 글 — 인벤터 교육 (국내)
          • 국내에 인벤터 교육을 제공하는 곳은 여러 군데 있습니다. 인벤터사랑 회원님들의 의견에 의하면 교육 받으면 확실히 배우는 게 많다고 하네요.
        • 인벤터정보 > 공부방 > 51번 글 — Autodesk Inventor 기초과정 교재
          • 오토데스크 솔루션 데이 2004 에 사용된 한글 교재입니다.
        • 자료실 > 공개자료실 > 100번 글 — 인벤터 9 – 한글 문서들
          • 시작하기 – 인벤터 9 (Adsk_Inventor_9_GetStart.pdf) 문서는 인벤터 초보자를 위한 사용서로서, 따라하기 방식의 실습이 포함되어 있습니다.
        다음은 중급 수준의 사용자들을 위한 게시물입니다.
        • 인벤터 정보 > FAQ > 11번 글 — 인벤터 책 (외국) 및 영문 무료 튜토리얼
        • 자료실 > 공개자료실 > 101번 글 — 인벤터 프로 9 – 한글 문서들
        Happy Inventoring…..^^
        2004-11-08T09:18:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-08 9:18 am
        정말 고맙습니다 ^^*
