홈/ 질문/Q 161784
등록일: 2005-10-172005-10-17T20:37:09+09:00 2005-10-17T20:37:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 초보입니다…아시는분 답변좀
다름이 아니라 도개교 양다리를 들어서 올리는건 성공하였습니다.
그런데 너무 단순하여 자동차가 지나가고 다리가 들어 올려질대에
배가 지나가게 하려고 하는데 프레젠테이션 작업에서만 가능 할것같은데 도저히 안되는군여…
좀알려주실분계신가영 ㅠ.ㅠ
다리가올라가면 배가 지나가고 배가 지나가면 다리가 내려오고
그후 자동차 2개다 동시에 다른방향으로 간다.
생각은되는데
도저히 모르겟어여…
  • 14 14 답변
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    14 답변
      2005-10-18T10:20:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-18 10:20 am
      맥스에서 해야 하지 않나요… 인벤.. 스튜디오에서 가능하려나???
      2005-10-18T10:28:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-18 10:28 am
      변수설계를 하여 변수 방정식에 수식을 주면 됩니다. 특히 인벤터 함수 중에 min max 함수를 이용하면 구동원리를 쉽게 주실수 있습니다.
      2005-10-18T10:32:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-18 10:32 am
      아래의 파일은 인벤터내의 min max 함수를 이용하는 방법입니다.
      이 내용을 참조하셔서, 인벤터 자체에서 구동을 주실 수 있습니다.
      2005-10-18T10:34:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-18 10:34 am
      흠 그런것이 또 있었군요.. 공부 해야지..감사합니다.
      2005-10-19T01:06:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-19 1:06 am
      다음 세 가지 방법이 있습니다.
      2005-10-19T01:06:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-19 1:06 am
      1. inventor10님 답변처럼 min, max 등의 함수를 사용해 매개변수를 구동하는 방법입니다. 바로 아래 글에 첨부된 파워포인트 문서에 체계적으로 잘 설명이 되어 있네요.
    8. [Deleted User]
      2005-10-19T01:07:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-19 1:07 am
      2. 위의 1번 방법이 복잡하고 어렵다고 느낄 경우, Animator ( http://www.sdotson.com/animator.asp )이라는 애드인을 사용해 손쉽게 구동할 수 있습니다.
    9. [Deleted User]
      2005-10-19T01:07:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-19 1:07 am
      근데, 인벤터 10 에선 Animator 가 더 이상 필요없게 되었지요.
    10. [Deleted User]
      2005-10-19T01:08:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-19 1:08 am
      3. 인벤터 10 에선 Inventor Studio가 다 합니다. Inventor Studio에 있는 애니메이트의 종류는…
    11. [Deleted User]
      2005-10-19T01:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-19 1:08 am
      (1) 구성요소 애니메이트 (2) 페이드 애니메이트 (3) 구속조건 애니메이트 (4) 매개변수 애니메이트 (5) 카메라 애니메이트
    12. [Deleted User]
      2005-10-19T01:08:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-19 1:08 am
      등이 있으며 애니메이션 렌더링도 가능합니다.
    13. [Deleted User]
      2005-10-19T18:10:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-19 6:10 pm
      Inventor Studio
    14. [Deleted User]
      2005-10-26T08:46:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-26 8:46 am
      -_-;;간단하게 하는법은..타임용 ipt를 만들어서..전진하는동안 구성되는 애니매이션을 지정해주면 간단할것 같은데…
    15. [Deleted User]
      2005-11-01T23:53:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 11:53 pm
      위의 ppt내용을 공부하면서 함해봤습니다.
      연속구동을 반데로하면, 다리가 내려가네요…..ㅎㅎㅎ
