홈/ 질문/Q 157272
aaaa0009
aaaa0009Lv.0
등록일: 2008-11-282008-11-28T12:34:04+09:00 2008-11-28T12:34:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 초보 스프링관련
스프링을 그리려고 하는데
스케치할때 치수에서 일반에서 구동으로 바꾸어라했는데
일반이라는 표시가 나오는것이 없는데
어떻게하면 화면에 그 표시를 나타낼수 있는지 궁금합니다
고수님들 잘 부탁드립니다
인벤터 2008 사용
  • 29 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 무구이 Lv.0
      2008-11-28T17:27:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-28 5:27 pm
      왼쪽 Tip&Tech 에서 스프링으로 검색해보세요…^^ 폭렬천사님이 올리신글..
    3. aaaa0009 Lv.0
      2008-11-29T12:30:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-29 12:30 pm
      감사합니다 즐거운 하루되세요
