홈/ 질문/Q 161176
치포치포
치포치포Lv.0
등록일: 2006-04-102006-04-10T08:06:36+09:00 2006-04-10T08:06:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 파일관리는 다른분들은 어떻게 하시고계시는지
파일관리 구매품이나 가공품등 표준부품들을 어떻게 관리 하시는지
방법이나 노하우를 좀 알고 싶습니다.
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2006-04-10T09:35:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-10 9:35 am
      vault 제품을 사용해 봄이 어떠실지 vault 는 AIS또는 AIP 에 무료로 제공이 되면 이모듈에는 파일의 리비젼 관리등을 쉽게 해줍니다 다른 여타의 PDM 모듈 보다는 기능이 조금 제한 적이지만 무료툴로 써는 상당히 편리합니다 (처음에는 귀찮죠) 하지만 파일들이 많이 싸이면 검색및 리비젼 관리가 되므로 상당히 편리 해질듯싶습니다 그리고 Vault 4.0 버전은 한글도 지원이 되므로 사용해보시면 좋을듯싶습니다 그리고 사용하시다가
      product stream, stream line(autodesk PDM 관련 모듈)으로 확장도 가능하시기 때문에 사용하시기 참 좋으실 것입니다
