홈/ 질문/Q 163662
등록일: 2003-11-192003-11-19T14:00:25+09:00 2003-11-19T14:00:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 판금작업시 유형설정에서요. 릴리프…란?
안녕하세요?
저는 기계쪽엔 문외한이거든요.
인벤터로 판금작업을 해야하는데요.
유형설정에 보면 릴리프라는 걸 설정하는게 있잖아요.
절곡부쪽에 릴리프쉐이프, 릴리프 폭, 변이..
그런데…그 릴리프라는 게 도대체 뭐죠?
그냥 기본 설정값으로 작업하면 되는 건가요?
아무리 찾아도 릴리프가 뭐다라는 감이 오게끔 하는
설명이 없어서 도움을 청합니다.
알려주세요.
궁금해 죽겠습니다.
릴리프…
그리구 변이도…
부탁합니다.
  • 230 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2003-11-19T15:45:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-19 3:45 pm
      벤드가 모서리에 가까이 만들어질 때 A 그림처럼 시트메탈이 찢어질(?) 수가 있습니다.
      그걸 방지하기 위해 C 그림처럼 벤드 릴리프를 더합니다.
      출처: http://www.qualitytool.com/sheetmetalforming.htm
      Bend Relief – When a bend is made close to an edge the material may tear
      unless bend relief is given. Figure “A” shows a torn part. Figure “B” shows
      a part with the edge a sufficient distance from the form. This distance should
      never be less than the radius of the bend. Figure “C” shows a bend relief cut
      into the part, again the depth of the relief should be greater than the radius
      of the bend. The width of the relief should be a material thickness or greater,
      preferably a material thickness + 1/64″.
      Gerald Davis가 쓴 “Design tips for sheet metal”이라는 글을 보니
      벤드 릴리프가 무엇이고 왜 필요한지에 대해 설명이 잘 되어 있길래 인용합니다.
      출처:
      http://www.thefabricator.com/xp/Fabricator/Articles/Fabricating/Article244/Article244_p1.xml
      When sheet metal makes a transition from a bend to a flat surface, or to another bend,
      it tends to rip and tear. To eliminate this, a bend relief is added so the edge of the
      sheet metal is perpendicular to the bend. In general, a minimum bend relief is equal to
      the material thickness plus the inside bend radius. If it is OK for the metal to rip,
      the minimum bend relief is zero.
      One benefit of a bend relief is that it makes the part easier to produce. The bigger
      the bend relief, the easier it is to align over the end of the tooling. The bend relief
      eliminates some burrs and sharp points. Without a bend relief, the part may slip
      unpredictably in the tooling as the bend is made.
      Another benefit of a bend relief is fracture propagation reduction. If the part is
      subject to vibration or flexure, existing cracks may grow rapidly. By eliminating the
      cracks before cutting, and by cutting the bend relief with curves instead of sharp
      inside corners, the finished part will be stronger and more stable. I think a bend relief
      makes the part more attractive.
      2003-11-20T09:12:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-20 9:12 am
      판금설계의 노하우… 대단하십니다.
