홈/ 질문/Q 152281
등록일: 2018-09-052018-09-05T20:30:08+09:00 2018-09-05T20:30:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 판금 오류 질문 드립니다.
독학으로 공부하는 중생입니다. ㅠ
얼마전 고캐드 게시물중 하나 어떤분이 전개도가 전개가 안된다는 질문을 올리신 글에
재주가 좋으신분이 모델링을 수정해서 전개도를 펼치게끔 올려주신것을
받아 같은 방법으로 따라해보았습니다.
문제는 파일을 열고 바로 전개를 했을시엔 아무런 문제가 없이 전개가 되는데
제가 따라해보려고 로프트 플렌지를 삭제하고 다시 로프트 플렌지로 면을 생성할때
업데이트 오류가 발생
-본체에서 선택한 면을 찾을 수 없습니다. A면 정의를 수정하십시오.
라고 뜨면서
모형은 생성이 되는데  판금 전개를 했을시 아무것도 보이질 않네요..
제가 무엇을 잘못했는지.. 알고싶습니다.
  • 165 조회
      2018-09-07T10:17:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-07 10:17 am
      우연찮게 검색하다 답변 드립니다.
      날자가 많이 늦은었네요 ^^;
      올려주신 문제 점은 로프트 플렌지 명령어로 완료 하지 않으신 것 같습니다.
      1. 시작하는 호선을 작성
      2. 작업 평면으로 물체의 거리를 대신 하였습니다.
         – 선에서의 길이를 작업 평면으로 특정 거리 많큼 이동
         – 작업 평면에 스케치를 하여 형상투영이나 시작점을 선택하여 끝나는 지점으로 선택 하였네요.
      3. 로프트 프랜지 명령을 사용하여 시작과 끝나는 부분을 선택
         – 옵션으로 원하는 방식을 선택하시면 됩니다.
      참고로 판금은 판금 명령어로 작성을 완료 하셔야지만 팬턴 전개가 가능합니다.
      ^^ 수고하세요
