홈/ 질문/Q 152471
등록일: 2016-12-052016-12-05T16:33:34+09:00 2016-12-05T16:33:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
<초보> 인벤터 형상 구현, 원통형에 형상 내기.
원통형에, 6각 모양의 형상을 내려고 하는데, 도무지 감이 안와서요.
원리만 알려주셔도 할 수 있을 꺼 같은데요.
돌출밖에 사용할 줄몰라서요…
도와주세요. ㅜㅜ
  • 34 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2016-12-06T09:49:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-06 9:49 am
      형상에 대한 치수가 정확하지 않아 원하시는 내용을 정확히는 모르겠으나,
      방법은 몇가지 될거같습니다.
      첨부와 같이 로프트를 사용해도되고, 스윕을 사용해도 될거같네요. 각도나 사이즈를 정확히 알고있다면 작업평면을 잡아서 돌출로해도될거같긴합니다.
      2016-12-07T08:13:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-07 8:13 am
      지금 설계중이라서, 치수는 없지만, 형상이 구현되는 원리를 이해했습니다. 로프트를 쓰면되네요. 아직도 초보라서, 많이 배우게 되었습니다. 감사합니다.
      p.s 돌출 명령어가 편하기는한대, 그것도 원리만 알려주시면 할 수 있을꺼 같긴합니다.
      2016-12-07T09:42:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-07 9:42 am
      스윕도 가능할거같고, 돌출로도 가능은 합니다. 하나의 피처를 만들어 원형배열을 한다고 생각했을시, 하나의 피처를 만들때 작업평면을 경사 각도와 직각이 되도록 생성하여 거기서 형상을 돌출해서 차집합으로 빼면 될거같습니다.
