홈/ 질문/Q 154880
등록일: 2011-01-122011-01-12T05:40:24+09:00 2011-01-12T05:40:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 활성 프로젝트….
인벤터 에서 말입니다.
모델링을 하고 저장을 할시에
선택한 위치는 활성 프로젝트에 있지 않습니다.
라는 문구가 뜨는데요 저장은 되긴 되는데 다른    컴퓨터 에서 모델링한 .ipt 파일이나 2d도면작업한 파일이 안열리더군요;; 어떻게해야하나요?
  • 418 조회
      2011-01-12T14:39:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-12 2:39 pm
      인벤터 실행하시고 F1 누르면 도움말 창이 열립니다.  그 창 검색란에 “활성프로잭트” 라고 치니 아래의
      내용이 나오네요.  참고하세요.
      활성 프로젝트 변경
      활성 프로젝트는 프로젝트 전용 파일을 찾을 폴더 및 해당 파일이 참조하는 라이브러리 파일을 지정합니다. 활성 프로젝트는 스타일 파일, 템플릿 파일 및 기타 설계 데이터가 배치될 위치와 관련된 기타 옵션도 정의합니다.
      프로젝트를 변경하면 Autodesk Inventor가 참조된 파일을 검색하는 위치가 변경됩니다. 또한 활성 프로젝트의 위치에서 파일을 열고 저장하는 작업이 수월하도록 파일 액세스 대화상자도 변경됩니다.
      활성 프로젝트를 변경하기 전에 Autodesk Inventor의 모든 파일을 닫습니다.
      1. 관리 프로젝트를 선택합니다.
      2. 프로젝트 대화상자 맨 위에 있는 리스트에서 프로젝트를 선택합니다.
      3. 적용을 클릭하여 선택된 프로젝트를 활성화시킵니다.
      주기존 프로젝트가 나열되지 않은 경우 찾아보기를 클릭하여 프로젝트 파일 선택 대화상자를 열고 검색합니다. 찾은 파일은 리스트에 추가됩니다.
