홈/ 질문/Q 161196
등록일: 2006-04-042006-04-04T09:01:58+09:00 2006-04-04T09:01:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 10이 뜨는데 20-30분이 걸리는 이유는요
메모리가 512 인데요
인벤터 두들겨서 뜨는데 10분 이 아니고 20-30분정도가 소요됩니다
별 게임은 없고요
게임도 안하는데요
다른건 다 좋은데
딴거 안열고 오직 인벤터만 처음 열어좋을려고 하니깐요
너무 시간이 많이 걸려요
하드에 깔린게 많아서 그런가요
산지 얼마안되서 좋은건데요
  • 13 13 답변
  • 20 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    13 답변
      2006-04-04T13:51:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 1:51 pm
      프로그램 강제종료하시고 다시 실행하시면 바로뜹니다…이유는 저도 몰라요..=_=
      2006-04-04T18:36:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 6:36 pm
      이 현상은 인벤터 10의 많은 사용자의 공통 애로사항일 겁니다. 11에서는 해결되었는지 궁금…
      2006-04-04T18:49:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 6:49 pm
      Vault,DMS,Defrag,Registry,V3,재설치 등등 온갖 방법을 다 동원했지만 해결이 불가능하였음.
      2006-04-04T18:49:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 6:49 pm
      역시 한상철씨가 알려주는 방법이 최선일 것입니다.
      2006-04-04T19:25:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 7:25 pm
      정확한 원인은 잘 모르것습니다만..
      프린트를 찾고 있다는 설이 지배적이고..
      해결 방법은
      인벤터 실행후 ctrl+alt+del 하시구
      프로세스의 inventor.exe 를 프로세스 끝내기 하시고..
      바로 인벤터 실행 하심 바로 뜰꺼에요~~
      여러분들이 애로 사항으로 여기시는데..
      업데이트가 되질 않네~~
      2006-04-04T21:34:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 9:34 pm
      네트워크 프린터를 없애버리고 하니 바로 떠든데요?!#$%^&
    8. [Deleted User]
      2006-04-06T09:21:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-06 9:21 am
      역시 울 고수님입니다~ 감사 합니다~~존 하루되세요..
    9. [Deleted User]
      2006-04-14T05:05:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 5:05 am
      속보: 근본적인 원인을 드디어 알아냈습니다.
    10. [Deleted User]
      2006-04-14T05:06:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 5:06 am
    11. [Deleted User]
      2006-04-14T05:07:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 5:07 am
      Tip&tech 176번글 – 인벤터 로딩 10분 걸리는 문제의 원인과 해결책 (인벤터 10 또는 그 이상 버젼)
    12. [Deleted User]
      2006-04-14T05:07:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 5:07 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=203&start=0
    13. [Deleted User]
      2006-04-14T05:08:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 5:08 am
    14. [Deleted User]
      2006-04-14T05:08:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 5:08 am
