홈/ 질문/Q 160185
등록일: 2007-02-052007-02-05T08:59:34+09:00 2007-02-05T08:59:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 11 저장파일 10으로 저장 방법이 있나요?
안녕하세요…
유령으로 둥둥 떠다니는 회원입니다…
둥둥둥 떠다니다 보니 인사도 못드리고, 늘 둘러만 보게 되네요…
그러다가, 물어보고 싶은게 생겨서 ㅎㅎ
인벤터11로 저장한 녀석을 10버전으로 저장하거나 10에서 읽어들일수
있는 방법이 있나요?
도무지 알수가 없어서,,, 답변 좀 부탁드리겠습니다… (__)
  • 18 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-02-05T09:20:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 9:20 am
      중립 파일로 저장 했다가 11에서 불러 들이는 방법뿐이 없습니다… 그럼 히스토리는 사라지게 됩니다…..
      2007-02-05T19:38:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 7:38 pm
      11에서 중립 파일로 저장후 10에서 불러 들이면 됩니다…
