홈/ 질문/Q 159538
등록일: 2007-06-252007-06-25T15:08:45+09:00 2007-06-25T15:08:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2008 64비트 지원관련 문의
안녕하세요….
다름이 아니라 인벤터11(정품)을 구매해서 사용하다가
2008버전이 나왔길래 한번 사용해보고자 하는 욕심에 어둠의 경로를 통해
2008을 구했습니다…
그런데, 여기서 문제가 생겨버렸네요…
제 운영체제가 엑스피 64비트입니다. 램을 최대한 활용하고자
64비트를 설치해서 사용을 하는데,11은 32비트든 64비트든 잘 깔리는데
어둠의 2008을 넣으니 setup64라는 화일이 없다고 설치가 안되네요…
2008은 32비트와 64비트가 나눠져 있는듯 한데….
혹여 개념없는 질문이겠지만, 64비트 운영체제에 설치 방법이라든가,
64비트용 있으신분 나눠쓸수 없을까요 ㅎㅎ;;;
살짝 맛만 보겠습니다… 새로운 녀석이 나오면 써보고 싶은 욕구가
치밀어 오르기에 ㅎ
개념없는 소리지만 부탁 드리겠습니다…
  • 6 6 답변
  • 26 조회
    6 답변
      2007-06-26T09:19:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-26 9:19 am
      ㅎㅎ;;; 맛보기는 포기해야하겠군요 ^^ 한번 구해볼려고 했더니 도데체 구할수가 없네요^^ 64비트 운영체제 설치하고도 이래저래 안맞는게 많아 고생했는데… 답변 감사합니다…
      2007-06-26T08:54:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-26 8:54 am
      정식 버전에선 setup64 파일이 없을리가 없구요… 아마 님이 구하신게 베타버전 인것 같네요 ^^
      2007-06-25T16:13:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 4:13 pm
      흠… 제가 다운받은 어둠에 문제가 있는지 철공소님의 글을 보고 인벤터 이미지 확인을 해봤는데 setup64화일이 존재하지 않았습니다… 왜그런것인지 ;;;
      2007-06-25T15:30:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 3:30 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=7586&start=1
      2007-06-25T15:30:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 3:30 pm
      DVD에 setup32 와 setup64 둘 다 있습니다. 철공소님께서 올린 첨부이미지를 보시면 두 파일 모두 있는 걸 확인하실 수 있습니다.
      2007-06-25T15:29:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 3:29 pm
      인벤터 11과 마찬가지로, 인벤터 2008도 XP64를 공식 지원합니다. 저도 XP64를 사용하는데, 인벤터 2008 설치하는데 아무런 문제 없었습니다.
