홈/ 질문/Q 153302
등록일: 2014-03-192014-03-19T14:19:34+09:00 2014-03-19T14:19:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2011 윈도우7 설치관련 문의
인벤터2011을 네트워크 라이센스로 사용하고 있습니다.
얼마전 XP
서비스가 종료되어 WIN7을 쓰고있는 중이구요
제가 쓰는 PC외에도 WIN7을 쓰는 3~4개의 PC를 다 설치를 해봤는데 모두
아래와 같은 증상으로 설치가 안됩니다.
네트워크 서버의 PC는 XP 32bit 로 공유가 되어있습니다.
아래의 Inventor를 실행하여 설치 시도하였습니다.
아래와 같이 설치 초기화중으로 나오는데
초기화 진행창이 마무리 됨과 동시에 없어지고 다른 아무창도 뜨질 않습니다.
Inventor 설치전 깔아야하는 프로그램이 있는지 다른 이유가 있는지 문의 드립니다.
서버 : 윈도우XP 32bit
설치PC : 윈도우7 64bit Enterprise
미리 감사드려요^^
  • 27 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2014-03-20T01:34:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-20 1:34 am
      첨부하신 사진이 잘 보이지 않아 확인이 어려운데
      제 생각으로는 두가지 가설을 해봅니다.
      1. 먼저 Bit는 인벤터와 윈도우 같게 해주시는게 맞습니다.
      Window가 64비트이시면 인벤터도 64비트로 까시는게 좋습니다.
      2. 인벤터 설치시 가장 짜증나는 오류는 Net Framework 이부분입니다.
      이 부분은 제어판 가셔서 프로그램을 삭제해주시면 됩니다.
      어짜피 이부분은 인벤터 설치시 다시 까니까 큰 걱정없이 지워주세요
      잘 되길 기원합니다.
