홈/ 질문/Q 154115
등록일: 2012-01-052012-01-05T22:04:00+09:00 2012-01-05T22:04:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2012 영문 버젼 단위 변경
인벤터 2012 영문버젼입니다.
설치하고 실행하니 모데링 할때 단위가 in 으로 나와서 mm로 바
꾸고 다시 시작하면 원래대로 in로 나오는데 인벤터를 껐다켜도 mm로 나오게 할수 있는 방법좀 부탁 드립니다.
인벤터 프로페셔널 버젼인데 설치하면 autocad mechanical은 안깔리는 지요..?(선택하는 부분이 없음)
인벤터 11버젼에서는 깔렸는데…..
  • 37 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2012-01-06T14:31:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-06 2:31 pm
      오토데스크 코리아에도 2012 한글버전이 있는데 왜 영문버전을 까셨는지 모르겠군요.
      방법을 알려드리자면,
      1. 새파일을 연다
      2. 단위를 mm로 (metric)으로 바꾼다
      3. 새이름으로 저장 -> 템플릿으로 사본저장하기를 선택
      4. 파일 이름은 standard.ipt 로 해서 덮어 씌워도 되고…
      5. 다른 이름으로 저장하신다면 새파일 열때 템플릿을 그 파일로 선택하시면 됩니다.
      그리고 인벤터 2012에는 오토캐드가 동봉되어 있지 않더군요
      오토캐드와 인벤터를 동시에 구입하시려면 manufacture나 product design 솔루선을 선택하시면 됩니다.
      2012-01-06T23:54:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-06 11:54 pm
      쪽쪽님 답변 감사합니다.
