안녕하세요
인벤터 2016 버전 사용중 버그성으로 보이는 현상이 발견되어
여쭈어봅니다
IDW 파일을 DWG 내보내기로 변환 시켰는데요
단면 부분 즉 해칭 처리되어야 할부분이
해칭 처리되지 않고 해칭부위가 다른 쪽으로 빠지는 이상한 현상이 발생되었습니다.
혹시 유사한 경험이나 해결책을 아시는 분은 답변 부탁드립니다.
TomGyLv.0
인벤터 2016 버그?? (DWG 내보내기 오류)
첨부의 사진처럼 변환됩니다 ㅜㅜ
축척비율에 따른 해칭 부분 처리가 안되는 것 같습니다.
변환할 때, dwg 옵션을 살펴보십시오.
도움이 되었으면 좋겠습니다.
답변감사합니다
이문제 때문에 몇번 포맷하고 인벤터 깔고 해보았는데…
서비스팩이 과 학핏스 설치 후부터 문제가 발생되네요
일단 서비스팩과 핫픽스 설치하지 않고는 잘되고 있습니다.
아무래도 서비스팩&핫픽스 에서 문제점이 있는것 같은 예상이 드네요
그렇군요.
정말 불편하거나 작업이 안될 정도 아니면, 핫픽스랑 서비스 팩을 설치를 안해서…
오토데스크의 패치는 복불복이라는 사람의 말이 떠오르네요.
쩝…
