홈/ 질문/Q 161843
등록일: 2005-10-052005-10-05T15:38:36+09:00 2005-10-05T15:38:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2D도면저장하고 3D파일을 바꾸면 2D 도면도 바뀐다
안녕하세요.
인벤터R7 사용하고 있는대요.. 2D(idw) 도면저장하고 나서
3D(ipt) 파일 수정하게 되면 2D(idw)도면도 바뀌는대요…
3D(ipt) 파일 바꿔도 2D(idw) 파일이 바뀌지 않는방법은 없는지요?
고수님들 답변 부탁드립니다.
좋은 하루 되시구요
꾸뻑 (_._)
  • 5 5 답변
  • 57 조회
    5 답변
      2005-10-06T04:57:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 4:57 am
      그런 방법은 없는 걸로 알고 있습니다. 만약 있었더라면 3D 모델과 2D 도면과의 파라메트릭 관계가 퇴색되겠지요. 무슨 이유로 모색하시는지요?
      2005-10-06T05:00:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 5:00 am
      참고로, 역 방향 (idw -> ipt)은 막을 수 있습니다. 제어판 > 프로그램 추가 삭제 > 인벤터에 오른쪽 클릭하고 수정 옵션을 사용하면 됩니다.
      2005-10-07T10:29:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 10:29 am
      한번 해 보셔용..
      1. 파트 파일 생성후 저장.
      2. 도면 파일 생성.
      3. 도면 파일의 TOOL.. DOCUMENT SETTINGS..클릭 하시구
      4. DRAWING 탭에서 DEFFER UPDATES 체 체크 하시구 저장 하시면
      왼쪽 브라우저에 해당 VIEW 에 느낌표 뜰꺼에요
      이상태에서 해당 파트를 수정해두 도면에서 업데이트 되진 않쿠요.
      DEFFER UPDATES 를 체크 해제 하시면 모델의 치수 변경 내용이 적용 되면서 이상하게 변할꺼에요 ^^
      방법이 없진 않은거 같네요
      2005-10-11T17:49:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-11 5:49 pm
      편법이지만 도면을 열때 옵션에서 업데이트 연기를 체크해놓고 계속 업데이트를 안하면 됩니다.
      2005-10-11T17:49:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-11 5:49 pm
      물론 이때엔 다른이름으로 저장해 두고 하는게 낫겠죠
