홈/ 질문/Q 162598
등록일: 2005-02-132005-02-13T00:28:18+09:00 2005-02-13T00:28:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 9 정품에 AUTOCAD가 포함되어있나요..
회사가 캐드를 구매하는데요…
구매하시는분이 AUTOCAD사를 갔다왔는데…
AUTOCAD 2005와 INVENTOR 9 둘중에 하나를 사라고 했나봅니다.
근데 하나만 따지면 인벤터가 비싸지만 총구매 비용으로는 인벤터 구입하는것을 더 싸게 제시했나봅니다.
(국내 인벤터 보급율이 나빠서인지 일부로 유도하는듯합니다.)
그래서 구매자가 인벤터를 산다는데…인벤터 9 패키지에 AUTOCAD 2005도 같이 들어있는건지요…..
구매하시는 분은 같이 포함되어 있다고 듣고와서 산다고 했는데..제가 홈페이지 들어가보니 AUTOCAD가 패키지에 포함되어 있다는 말은 없네요…
설계부서와 연구부서가 분리되어 있는데…설계는 AUTOCAD를 쓰고있기대문에 문서를 열고 편집할 일이 많아서 AUTOCAD는 없으면 안되거든요..
인벤터에서는 DWG 파일을 열고 편집하는것이 불가능하더군요.(엄청난 속도..)
  • 6 6 답변
  • 48 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    6 답변
      2005-02-13T00:57:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-13 12:57 am
      AIS 를 구입하시는 거군요. AIS 는 2D, 3D 작업을 모두 원하는데로 할 수 있도록 판매되는 제품입니다. 여기에는 Inventor 와 MDT 가 들어있는데
      2005-02-13T00:58:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-13 12:58 am
      MDT가 AutoCAD 기반 제품이라 MDT 를 설치하면 AutoCAD 도 같이 설치되죠. DWG 파일 열고 편집하는것은 DWG 파일 특성이나 하드웨어 설정에 따라서 차이가 많이 날 수 있습니다.
      2005-02-13T00:59:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-13 12:59 am
      DWG 열기시의 여러 옵션을 이용해서 작업해 보시길 바랍니다. 충분히 가능합니다.
      2005-02-13T13:24:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-13 1:24 pm
      AIS9 (Autodesk Inventor Series 9) = 인벤터9 + AutoCAD 2005 + AutoCAD Mechanical 2005 + Mechanical Desktop 2005
      2005-02-13T13:24:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-13 1:24 pm
      + Vault 3 (데이터 관리 프로그램) 입니다.
      2005-02-14T14:48:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 2:48 pm
      네 답변감사드립니다… 내일 구매하기로 결재가 났네요…
