홈/ 질문/Q 153685
등록일: 2013-01-232013-01-23T09:23:35+09:00 2013-01-23T09:23:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 idw와 오토캐드 dwg파일의 연동?
인벤터 상에 idw에서 도면을 작성 한뒤에 보통은 dwg 파일로 변환 하여 외부에 도면이 나가게 되는데 이렇게 되면 idw를 수정 하거나 모델링이 수정 된뒤에 idw에 반영되어 치수가 수정되면 다시 dwg로 파일 변환을 해야지만 dwg 파일이 생성 됩니다. 맞죠??
그렇다면 이런 번거로운 일을 하지 않고 모델링을 변환 하면 idw에 바로 반영이 되어 치수가 수정 되는 것 처럼 idw에 치수를 수정 하거나 문자를 수정 하게 되면 dwg에 바로 연동 되어 변환이 되게 하는 방법은 없는가용?
  • 141 조회
    2. 하빠2 Lv.13
      2013-01-23T12:13:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-23 12:13 pm
      IDW처럼 연동되지않고 내보내기등으로 변환하는 과정이라
      연동은 곤란할것 같고
      작업스케줄러에서 IDW를 DWG로 변환하는 스케줄을 잡아두면 변환은 가능할듯
    3. -OO- Lv.0
      2013-02-05T10:21:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-05 10:21 am
      저번에 저희 회사에 교육왔었던 총판 대리님께서는
      그래서 인벤터 dwg로 관리하라고 하더라구요.  다만 도면이 모델공간이 아닌
      배치공간에 생깁니다.
