홈/ 질문/Q 152760
등록일: 2015-09-022015-09-02T11:30:56+09:00 2015-09-02T11:30:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 Template scale 질문입니다.
 회사 도면양식을 인벤터에 넣어 양식을 쓰는 것 까지는 성공하였습니다.
 근데 CAD의 scale 명령어 처럼 도면을 자유자재로 키우고 줄이는 방법이 없는것 같아서
 질문 드리려고 글 남깁니다.
 방법을 아시는분은 좀 알려주시면 감사하겠습니다 ..
 그게 안되면 용지마다 몇십개씩 축척줘서 하나하나 만들어야 할 판입니다..
  • 48 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2015-09-07T22:47:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-07 10:47 pm
      자유자재 까지는 아니지만,
      도면 크기를 키우는 방법이 있습니다.
      새 도면의 속성에 들어가면 사용자 임의의 도면 크기를 조절할 수 있습니다.
      단, 양식은 크기별로 자동 확대 되는 것이 아니므로, 불편하실 수 있습니다.
