홈/ 질문/Q 28846
등록일: 2002-02-192002-02-19T10:24:40+09:00 2002-02-19T10:24:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인쇄가 이상합니다(급해요!)
도면을 인쇄할 경우 플롯은 제대루 잘 나오거든요
근데 레이저프린터로 인새할때는 흐리게 나옵니다..
그렇다구 토너나 프린터가 이상한건 아니구요 무슨 설정을 해줘야
하나요? 프린터를 2000으로 처음하는거라서요 아시면 부탁합니다!
  • 6 6 답변
  • 7 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    6 답변
    2. 배우미
      2002-02-19T11:20:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 11:20 am
      음 제 경험에 비쳐봤을때…
      레이저에서 칼라로 인식할 경우 그럴 경우가 더러 있더군요..
      프린터 설정에서 완전흑백으로 바꾸는게 있을겁니다…
      아님 캐드상에서 프린트창에서 왼쪽 중간 아랫쯤보면….
      바꾸는것중에.. mono~~ 머라고(영어 좀만 하시면 이해갈 단어)
      나오는거 로 바꾸면 될겁니다…맞는지는 잘 몰것음니다..
      하여튼 m은 들가는걸루 격나는데
      2000쓴지 하로 오래되서요…
      조히는 14씁니다…
      그걸로두 안되시면 연락 주시구요..
    3. ksh
      2002-02-19T12:00:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 12:00 pm
      정경희님의 글
      님의 글에 대한 저의 방법입니다.
      1. Plot Enter하면 플로터 설정창이 생성됨
      2. Plot Style Table의 “Edit….”클릭
      3. Plot Style Editor창에서 “Table”클릭
      4. 그린 도면에 해당되는 선 색상(Table의 3번째 줄의 Color)를 전부 “Black”로 설정후
      5. “Save & Close” 클릭
      6. 출력
      상기와 같이 한번해 보세요 저생각에는 색상이 칼라로 인식하기 때문에 흐리게 나오는것 같군요!
      부디 성공하시길…….
    4. 정경희
      2002-02-19T12:29:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 12:29 pm
      한글판이니까 영어루 써주시것들 대충 번역해 해봤거든여..
      플롯 스타일 테이블가서 바로옆에 “편집” “신규”가 있는데..
      글구 칼라지정하는게 어디있죠 암만 찾아두 그근천 없는데요..
    5. ksh
      2002-02-19T12:41:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 12:41 pm
      정경희님의 글
      플롯 스타일 테이블가서 바로옆에 "편집" "신규"가 있는데..
      답변입니다.
      저의 버전이 영문이라 맞을런지 모르지만
      “편집” 클릭하면 창이 뜹니다.
      그다음은 앞의 답변을 참조하시길……
      소식주세요! 안되면 다시 글올리겠읍니다.
      그럼!
    6. 정경희
      2002-02-19T13:07:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 1:07 pm
      인쇄를 해봤는데 안되는군요!!
      제대로한건지 모르지만..
      제가 한걸 한글로 표기하자면,플롯유형테이블-이름(acad.ctb)-편집-
      세번째탭-플롯유형을 검정(색상7)클릭-옆에 특성두 검정으로 바꿔서
      -저장및닫기-출력을 했습니다..
      맞죠?
      이렇게해두 안되는데 어케해야하죠?
    7. hyejin2030
      2002-02-20T16:39:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 4:39 pm
      ACAD.CTB 까지는 좋았는데 그담이 문제군요. EDIT 에서 세번째 TAB인 FORM VIEW(유형별보기)
      에서 왼쪽의 색상은 도면에 그려진 색상을 의미하고 오른쪽의 윗쪽의색상은 인쇄할 색상을
      의미합니다. 이케 해보세요.. 그리고 참고로 검정색으만 인쇄하고싶다면
      ACAD.CTB말고 MONO…CTB 로 선택하면 무조껀 단색이지요. 만약 그래도 흐리게 인쇄된다면
      오른쪽 중간쯤 SCREENING 이 몇퍼센튼지 확인하시구요.. 성공하시길.
