홈/ 질문/Q 163694
등록일: 2003-11-052003-11-05T17:18:54+09:00 2003-11-05T17:18:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인쇄는 어떻게..
인쇄는 어케 표현해야 좋을까요?
양각으로 뜰까요? ^^!
독학으로는 기능을 당최……알수가 없슴돠..
저~~중간 즈음에 컨넥터 아래쪽에 인쇄를 넣고 싶은디..
방법좀…알져주세용~~
참! Panel 재질에..Hair Line 을 넣고 싶은데..좋은 쏘스 없을까요? ^^!
  • 12 12 답변
  • 44 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
    12 답변
      2003-11-05T17:34:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-05 5:34 pm
      저..초보입니다..가급적이면 살살 설명해 주세용~~ *^^* – 인벤터 첫 모델링-
      2003-11-05T18:28:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-05 6:28 pm
      실크인쇄용 그림화일(BMP)을 만들으셔서 인쇄면을 스케치로 잡으셔서 코넥터 아랬면 인쇄위치에 그림화일을 넣으시고 전사하시면 될것 같네요…헤어라인이면 아노다이징 처리 하시나요?
      2003-11-05T22:03:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-05 10:03 pm
      아! 넵! 아노다이징은 아니고,.. yellow chromate 합니다~~^^! 아노다이징은 표면이 절연이라..^^!
      2003-11-05T22:04:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-05 10:04 pm
      그림파일을 원하는 위치에 원하는 크기로 넣을 수 있는 기능이 있는가 보네요? 조금만 자세히..부탁드려도 될까요?
      2003-11-05T22:05:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-05 10:05 pm
      책을 구입했는데.도착하지 않아서..갑갑하네요..영문판이라..영어엔 조루증이라..ㅋㅋ
      2003-11-05T22:50:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-05 10:50 pm
      작업평면을..그림을삽입하고싶은곳에서..약간떨어지게하나만드신후에..거기서스케치를하시면..그림삽입이있어요..그림을삽입후에..그림은..모서리잡구크기조정가는하구요…
    8. [Deleted User]
      2003-11-05T22:51:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-05 10:51 pm
      그담에..스케치끝내구..데칼을이용해서..그림찍구..원하는면찍으면..삽입성공-_-
    9. [Deleted User]
      2003-11-05T22:54:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-05 10:54 pm
      데칼은-_-맨밑에..바코드그림-_-
    10. [Deleted User]
      2003-11-05T22:55:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-05 10:55 pm
      하하핫-__-사실저도데칼이어떤건지몰라서스케치만했었다는-_-그래서~혹시나~~저처럼-_-흐흐흐.._-_;쿵
    11. [Deleted User]
      2003-11-05T23:45:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-05 11:45 pm
      캬~~감삽니다!
    12. [Deleted User]
      2003-11-06T00:39:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-06 12:39 am
      FAQ 게시판 3번글을 보면 Decal 사용 방법이 자세히 나와 있습니다. 참고하세요.
    13. [Deleted User]
      2003-11-06T09:53:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-06 9:53 am
      긴너무님 정확하네요…
