홈/ 질문/Q 164219
등록일: 2002-10-112002-10-11T15:06:00+09:00 2002-10-11T15:06:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인치를 미리로 변환 가능한지…..
보통 외국 사이트에서 인벤터 파일을 받아보면 인치로 되어있는 경우가 많더군요. 이걸 미리로 바꾸는 방법이 있는지 궁금합니다.
양넘들은 미리가 표준인데 왜 그리 인치를 선호하는지….. 계산하기도 복잡하구…
  • 569 조회
    2. 윤 두영
      2002-10-11T18:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-11 6:01 pm
      제가알기로는 안되는 것 같슴다…
    3. 금봉이
      2002-10-12T13:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-12 1:14 pm
      인벤터 5.3에서 설치,이용가능한 인벤터용 라이브러리 프로그램이
      있습니다. 다만 구매해서 상용해야 한다는 것입니다.
      자세한 정보는 http://www.cadmas.com을 방문해 보시기 바랍니다.
    4. 송진규
      2002-10-15T14:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 2:09 pm
      기타자료실에 올렸습니다.
      설치하시면 인벤터의 도구메뉴 밑에 "change unit"이라는 명령줄이
      한줄 추가 됩니다.
      다운 받으신 인치 파일을 열으신후
      도구 메뉴에서 문서 설정값은 mm로 변환하세요(템플릿파일자체가 인치로
      작성이 되어 있기때문입니다.)
      다음은 "change unit"을 실행시키면 작은 창이 뜹니다.
      여기서 mm로 변환후 확인 하시면 됩니다.
      즐거운 하루….행복한 즐벤되세요.
    5. 이종수
      2002-10-17T08:44:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-17 8:44 am
      감사 감사
