홈/ 질문/Q 29434
등록일: 2002-03-132002-03-13T01:29:41+09:00 2002-03-13T01:29:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인터넷 선생님을 찾습니다.
안녕하세요
전 항공대학교 3학년에 재학중인 학생입니다. 군 제대후 캐드를
처음 접하게 되었고, 그 후로 그냥 띄엄띄엄 입문서 한 권을 보고
있는 중입니다. 그런데 3D는 커녕 2D도 잘 모르는 것 같습니다.
게다가 제가 보는 책은 설명은 이것저것 많이 해 놓았는데,
예제가 별로 없어서 특히나 실력이 안 느는 것 같습니다.
명령어도 안 외워 지구요. 그래서 드리는 말씀인데…
특별히 설명은 안 해 주셔도 되구요. 예제도면(기초도면부터)을 제 메일에
첨부파일로 보내 주시면, 제가 그 도면을 보고 똑같이 그려보고 하면서
모르는 부분은 제가 책을 찾아서 해 보고, 그래도 안 되면 님에게 메일로
질문도 하구요. 제가 도면과 명령어 내역을 님에게 보내면
님이 잘한 점, 잘 못한 점 등을 지적해 주시면 어떨까 합니다.
죄송한 말씀이지만 제 선생님이 되어 주십시요. 그리 많이 번거롭게
하는 일은 없을 겁니다. 부탁드립니다.
그리고 이 글을 읽어 주신 모든 분들…
새해 좋은 일만 충만하시고, 따뜻한 봄날을 즐기며 사세요.
인간은 자연에서 태어났지, 인큐베이터에서 태어난 게 아니니까요…
  • 43 조회
    2. 시삽
      2002-03-13T01:37:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 1:37 am
      단결!
      제대를 축하드립니다.
      제대후에 공부하기가 좀 어렵져? 마음만 조급해지구 챙피하게 현역들한테 물어보기두 머하구..
      넷캐동의 모든분들이 선생님이 되어 드릴 수 일을 겁니다.
      다만 도면은 이렇게 해 보시죠.
      서점에 가시면 예제 중심으로 따라해보기 하는 책들이 좀 있습니다.
      물론 dwg파일도 CD로 제공합니다. 이럴책을 구입하여 공부하시면서 막히는 부분을 이곳에 질문해 보세요.
      잘 가르쳐드릴겁니다.
