홈/ 질문/Q 43513
등록일: 2004-01-112004-01-11T00:22:41+09:00 2004-01-11T00:22:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일러에서 캐드로….(ai→dwg)
일러파일을 캐드에서 오픈할려고하는데 ..몇가지 질문을 드립니다.
다른질문들을 찾아보니..확실히..그렇게도호환이 되는거기는 한건가봅니다.
그런대…저는 그게 잘안되네요…
죄송한부탁이지만…자세히…부탁드립니다..
(혹시..제가 안되는게..일러스트레이터의 버전이 문제인가 …싶기도하고.
아님 제가 하는방법이 잘못된것인가 싶기도하고.
일러스트에서 캐드로 불를때…일러에서 저장을 다른확장자로 정해주고 하는것인가요? 저는지금 일러10버전 (또는cs버전) 을 사용하고있습니다.
캐드는 2000 이구요..)
우선..궁극적인..질문의 요지는 위에것이구요..
제가 일러에서 캐드로 파일을 불러오기위해 여기저기 물어보고
이것저것을 시도를 하면서…몇가기 또 궁금해진점이 있어서
또 여쭙니다.
일러에서 캐드로 …클립보드복사로도 가능하다는 소릴들었습니다.
(캐드에서 일러로는 해보았으나…일러에서 캐드로는 처음인지라..
그래도 된다하니…해보았습니다…)
그릉대..저는…그냥..캐드에서..보여지는이미지가 허연…네모때기 하나만.덩그러뉘..남네요..ㅡ.ㅜ 이거쉬 ..뭔일인지…워낙에 그렇게는안되는것인가….? 싶습니다… 아시는분..가르쳐주세요…
그리고…또 마지막으로 하나더…
일러에서..캐드로 옮기기 위해..또 어떤사람은.. 다른프로그램을 중간단계로 한번더 ..걸쳐서 간다그러더라구요.
그프로그램이 무언인지는 잘모르겠지만..중간에 다른프로그램을 사용해서 간다고 하던대.. 혹시..그게 무엇인지..그렇게..하는방법이..일러에서 그냥가는거랑 어떤차이가 있는지..도 몹시 궁금합니다.
참…그리고 하나더..혹시..확장자.. plt 가…무슨프로그램에서 사용하는 확장자인지 아시는분..계실까요?
조금..급한일이라서..그러는데…보시는분들중…조금이라도 아시는분은 ..
답변좀..달라고 염치없는 부탁도 같이 드립니다..
그럼.꾸벅!! 새해 복..많이 받으세요~
  • 52 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2004-01-12T09:06:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-12 9:06 am
      plot to file이 옳은 표현입니다…
