홈/ 질문/Q 102270
목동이
목동이Lv.2
등록일: 2014-10-012014-10-01T14:16:28+09:00 2014-10-01T14:16:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일정 문장이나 단어 속성르 한꺼 번에 바꿔 주려면??
예를 들어
가나다 라는 문자를
라마바 라고 바꿔 줄때
find 로 바꿔 주잖아요
질문 :  가나다라는 문자의 폭 1.0을  0.7로 전체 바꾸기 해주고 싶습니다.
유용한 명령어가 있나요?
글자를 하나 하나 찍어서 속성을 바꿔 주기가 아니라
같은 글씨의 속성을 한꺼번에 바꿔 주는 명령어 혹시 있나요?
  • 24 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2014-10-01T15:26:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-01 3:26 pm
      ;아래 리습은 같은 글자가 선택되니 속성에서 바꾸세요.
      (defun c:test( / sel)
       (if (setq sel (car (entsel “n문자 선택:”)))
        (sssetfirst
         nil
         (ssget “x” (list (cons 0 “TEXT”) (cons 1 (cdr (assoc 1 (entget sel))))))
    3. 목동이 Lv.2
      2014-10-01T15:32:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-01 3:32 pm
      명령어가 어떻게 되나요??
      X를 치면 되나요??
      2014-10-05T17:56:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-05 5:56 pm
      명령어는 test
      2014-10-10T17:38:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-10 5:38 pm
      저런 복잡한 리습 보다는 편리하게  문자하나 속성 바꾼다음 ma명령으로 원본 객체 선택후 나머지 드래그하면 속성일치 됩니다.
