홈/ 질문/Q 29042
등록일: 2002-02-262002-02-26T09:58:11+09:00 2002-02-26T09:58:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
읽기전용도면은?
전 초보인데여
도면을 열어보니까 읽기전용으로만 되어 있어가지고
수정하고 저장도 안되여
어떻게 하는지 지도바랍니다.
급하거든여 제발,,,,,
  • 18 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 알바트로스
      2002-02-26T10:04:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 10:04 am
      일기 전용 파일은 보통의 경우 다른 곳에서 복사할 경우에 생기게 됩니다.
      예를 들어 네트워크에서 일기만 허용된 곳의 파일을 복사한다던가 아님 CD로
      제작된 도면을 복사한다던가할 경우 입니다.
      그 경우에는 WINDOWS에서 파일의 등록정보를 보시고 읽기 전용의
      체크박스가 체크되어 있지 않도록 하시면 됩니다.
      그럼 저장도 가능할 것입니다.
      이상 허접 알바의 설명이었슴다.
      아 그리구 그래두 도면이 안 열리는 도면이 있거든여.
      그러면 RECOVER로 여시면 됩니다.
    3. 강동호
      2002-02-26T10:59:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 10:59 am
      등록정보에서 읽기쓰기로 했거든여
      수정을 하고난후 저장을 할려고 하면 drawing file is write protected,
      라는 메세지가 뜨면서 저장이 안되거든여
      이 도면을 불러올때부터 경고창이 뜨면서 단지 읽기만 가능하다는
      메세지가 뜨고여..
    4. ㅇ알바트로스
      2002-02-26T11:32:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 11:32 am
