홈/ 질문/Q 92806
등록일: 2011-09-012011-09-01T12:11:46+09:00 2011-09-01T12:11:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
읽기전용 저장방법 및 많은 양의 도면 출력
1. 다른 사람이 저의 도면을 볼 수만 있고
수정 및 카피와 같은 다른 이용을 방지하려면 어떻게 저장하는지요?
2. 여러장의 도면 출력을 일일이 축척 및 여러가지 사항을 지정하지 않고 자동으로 하려면 어떻게 하는지요?
  • 79 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2011-09-01T16:10:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-01 4:10 pm
      1번 답변
      가장 흔히 쓰는 방법은 PDF 파릴로 만드는 방법인데요
      근데 PDF 파일은 품질은 그닥 좋지 않지만 다시 DWG 파일로 변환이 가능 하지요.
      제가 쓰는 방법은 CSD 프로그램을 사용해서 변환을 하면 확장자를 EXE 파일로 만들수 있습니다.
      그러면 받아보는 상대방 에서는 케드프로그램이 깔려 있지 않더라도 파일을 열어 볼수가 있습니다.
      중요한건 CSD 파일로 변환을 한것은 아직 크랙이 되지 않아서 다시 DWG 파일로는 되돌릴수 없는 것으로 알고 있습니다.
      CSD 프로그램은 네이버에 검색하면 공개로 사용할수 있는것도 다운을 받을수 있을 겁니다.
      2번 답변
      케동에서 검색을 하면 몇가지 프로그램이 검색이 될겁니다.
      KRST 라는 프로그램과 ALLPLOT 이라는 프로그램 그리고 SENPLOT 이라는 프로그램 이던가요
      MECHCLICK(흔히 M-CLICK 이라고 하죠) 에도 다중플롯을 할수 있도록 지원을 하고 있는걸로 알고 있습니다.
