홈/ 질문/Q 39606
등록일: 2003-06-282003-06-28T09:38:48+09:00 2003-06-28T09:38:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
임의의 각을 정확히 2등분하는 방법 좀….
도로선형의 완화 곡선을 그릴려고 합니다.
임의의 두선이 만나서 이루는 각의 정확한 2등분
방법 좀 알려주셨으면 합니다.
캐드에서는 소수점 8자리 까지 밖에 표기가 안되기 때문에
그 이하점으로 표기되는 부분에 대해서는 정확한 2등분이
안되므로 캐드도면에서 두 선이 이루는 각에 대해서 써클이
정확히 매칭이 안됩니다. 해결 방법좀 알려 주셨으면 합니다.
  • 107 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2003-06-28T09:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 9:47 am
      이글은,,,,,실무분과 토목분과에 글을 올리시면…답변이 나올듯 한데요
      2003-06-28T11:49:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 11:49 am
      예전에 기능에 대한 답변으로 올려드렸던건데 도움이 되실것
      같아서 다시 복사하고 님에게 맞게 편집해서 올릴께요…
      여기서 xline을 사용하시면 됩니다…
      xline이란 construction line과 같은 기능으로 무한 연장선을
      말합니다… 물론 편집도 가능합니다…
      캐드 보조선으로 제가 자주사용하는 가장 강력한 기능중
      하나라고 생각이 됩니다…
      우선 가장 필요하신 bisect에 대해서만 말씀드릴께요…
      Command: xl XLINE Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset/: b
      Angle vertex point:
      Angle start point:
      Angle end point:
      위와 같은 화면을 보실 수 있는데요…
      위와는 다르게 아무런 옵션없이 xline을 사용한다면
      처음 점과 두번째 점이 이루는 각도가 180도가 됩니다…
      다시 말해 두점으로 xline을 긋는 것입니다…
      처음 점을 찍으면 두번째 찍을 점을 찍기 전에 마우스를 따라
      다니는 것을 볼 수가 있을겁니다…
      하지만 위에서와 같이 vertex란 개념을 이용한것은…
      말만 어렵지 별뜻 아닙니다…
      두 변의 교점을 뜻합니다…
      사전을 찾아보셨다면 아시겠지만 bisect는 양분하다…
      2등분하다… 라는 뜻입니다…
      bi- 라는 말이 두개라는 영어에서의 접두사입니다…
      그래두 bisect를 선택하셔도 두점을 찍어도 별로 잘 모르시겠다면…
      각도와 상관없이 line을 하나 그어보세요…
      그리고 한쪽 end point에 vertex점을 찍으시구요…
      다른 한쪽 end point에 start point를 찍어보세요…
      그러면 angle end point를 물어보면서 마우스를 따라다니죠?
      이제 다 됐습니다…
      간단합니다… F8을 눌러보세요…
      정말 xline이 각을 2등분한것을 확인하실수 있죠?
      이제 마우스로 찍으시면 2등분 선이 그려진것을 확인하실 수 있을겁니다…
      물론 두 교차하는 line 사이의 각의 이등분선을 구하고 싶으실
      때도 마찬가지입니다…
      차근차근 따라해보세요… ^^
      도움이 좀 되셨나요?
      그림아이였습니다…
      2003-06-28T11:54:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 11:54 am
      두선의 만나는 점에서 원을 그리고 그 두선으로 원을 자른 후에 그 호를 divide명령을 사용하여 나누면 됩니다.
