홈/ 질문/Q 102849
등록일: 2014-12-032014-12-03T14:46:17+09:00 2014-12-03T14:46:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
입체적인 느낌이 나는 도면 출력법??
제가 도면파일을 하나 받았는데요. 출력된 도면도 같이 받았고요.
dwg파일인데 몇버전으로 작업되었는지는 모르겠고
저는 2006버전으로 열어보았습니다.
파일을 열어보니 도면 한쪽에는 삼각법으로 표현되어있고
우측에는 입체적으로 그려져있습니다.
이파일을 받은 도면처럼 출력을 하고싶은데 그걸 모르겠네요.
받은 도면은 음영이 (회색으로)표현되어 물체가 입체적으로 느껴지게 출력되어있는데
저는 화면상 보이는데로 라인들만 주르륵 출력되네요.
플롯설정을 바꿔주만하면 되는건지
아니면 최신버전 캐드에서되는 기능인지
고수분들의 도움 기다리겠습니다.
  • 18 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2014-12-03T15:44:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-03 3:44 pm
      뷰-뷰포트 2개 나눈듯하며
      뷰-등각투영으로 본후, 한쪽만 뷰-음영처리한것 같습니다.
      출력시 플롯스타일 하단에 음영처리방법을 음영등으로 골라서 출력하시면 될듯합니다.
      2014-12-03T19:20:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-03 7:20 pm
      답변주셔서 감사합니다…
      음영처리방법을 여러가지로 해보았는데 안되네요. 조금 다른식으로 출력이 되기는 하지만 막상 제가 원하는 형태로는 출력되지 않더군요… 답을 알고싶은데 만만치 않네요..^ ^
      2014-12-04T18:31:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-04 6:31 pm
      입체적으로 그린형상을 플랫샷으로 찍어 2D화 하고 도면 가장자리에 넣은것뿐입니다.
