홈/ 질문/Q 30170
등록일: 2002-04-152002-04-15T16:26:35+09:00 2002-04-15T16:26:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자꾸 오류가…
” FATAL ERROR:Unhandled c0000090h Exception at 3398b 748h ”
이런 오류창이 뜨면서 닫혀버리네여..
왜 그런지… 해결방법 점 알려주셔용~~
급한건디~~~~
캐드2000씁니다.. 한글판아니니께.. 고려해주셔용.. ㅡㅡ;
  • 41 조회
    2. 미니지모
      2002-04-15T16:44:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-15 4:44 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      우선 AutoCAD2000 초기버전의 경우 플롯관련 버그가 있습니다.
      해결방법은 먼저 자료실의 플롯 업데이트 다운받아 설치하세요.
      또한, 서비스팩도 설치하는 것이 좋습니다만 AutoCAD가 정품이 아닐경우에는
      서비스팩 설치시 캐드가 실행이 안될 수도 있습니다.
      그래도 출력시 에러가 난다면 도면과 도면이 들어있는 폴더의 모든 이름을
      영문으로 바꾸시기 바랍니다.
      성공하시기를….
